sonde lambda
philippe
sonde lambda
Message par philippe »
bonjour
je voudrais changer ma sonde lambda sur ma 200 10v TQ moteur MC,ou y a t'il un cite ou je peux trouver ça!
Re: sonde lampda
Si modèle à 3 fils, prendre la OX 103.
http://www.uni-fit.ch/cgi-bin/baseporta ... sonde_2003
philippe
Re: sonde lampda
ok,merci ;)
philippe
Re: sonde lampda
y a t'il une astuce pour desserrer la sonde lambda? je n'arrives pas a desserrer la mienne! :(
Re: sonde lampda
Moteur chaud, sinon WD40 pendant quelques heures, prévois aussi un taraud pour refaire au propre le filetage.
philippe
Re: sonde lampda
merci du conseil, je vais essayer et je te dis quoi! ;)
j'en profites pour m'excuser pour le poste de ma 200 ne démarre pas,pour avoir été sec,la journée n'avait pas été facile,et des fois j'ai des réactions un peu sèchent :oops: :oops: :oops:
Re: sonde lampda
Pas de problème, moi aussi, je postes ironiquement, des fois, mais c' est pas méchant, il manque juste
l' intonation sur ce forum, çà passerait mieux ! ;)
philippe
Re: sonde lampda
ok je suis contents que tu le prennes comme ça! :) avec le recule j'avais un peu les boules de mettre emporté! :oops:
Re: sonde lampda
Allez, un bisou :D :D
On a tous des sauts d'humeur, ce serait trop monotone sans ça !
philippe
Re: sonde lampda
j'arrive toujours pas a desserrer cette sonde lambda,moteur chaud(puisque la voiture démarre!)impossible,j'ai mi du w40,rien!comment faire?
ps:daniel j'ai mi mon profil a jour comme tu me l'avais suggérer!! il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis!! ;)
Re: sonde lampda
Bien ! ! :mrgreen:
Y a pas à ch*er, faut insister avec du bon matos FACOM ou autre ! çà doit venir, quitte à refaire les 2 derniers filets du filetage, généralement soudés avec les années ! ;)
Modifié en dernier par Daniel le ven. 12 juin 2009 18:19, modifié 1 fois.
Re: sonde lampda
deja vu une methode un peu plus bourrin sur une V8...
tu leves la voiture
tu mets la clé en place
tu mets une rallonge qui touche le sol
et...
tu fais redescendre la voiture.. :shock: :shock: :shock:
mais ca a marché ! :lol:
Re: sonde lambda
Pas possible sur une 20V. Dommage ! :mrgreen:
Le mieux est une douille comme celle ci !
Tout est là:
http://www.quattro123.com/Audi200Oxygen ... emoval.htm
philippe
Re: sonde lambda
la mienne est sur le dessus aussi,donc impossible de faire la méthode du levier par soulèvement de la voiture(merci burny,j'aimes les méthodes virils!! :lol: ),j'ai utilisé deux clés plates misent l'un dans l'autre mais rien a faire,donc je vais essayer de me faire une clé maison!merci daniel pour les photos ça va m'aidé! ;)
philippe
Re: sonde lambda
j'ai réussi a la déserrer,avec une clé plate a œil et une clé a pipe enfilé au bout de la clé a œil,j'ai passé la main par le passage de la direction a l'extérieur,et hop!!
a savoir que ma voiture ma encore fait des caprices de démarrage,elle démarre ,ne démarre plus ,et rebelotte,a savoir aussi que lorsque l'on roule en rentrant dans les tour une fois sur 3 a 4,elle a des petits raté,surement du a la même cause qu'elle démarre ou pas!
