v6 2,6l problème electrique
Salut a tous
je suis allé voir un cab hier et celui ci ne demarre pas.
Donc 2,6l v6 boitoto
J'ai viré l'alarme cobra qui etait dessus, remis les fils a leur place etc...
quand je met le contact tous s'allume la pompe se met en route ,mais le demarreur ne se lance pas, comme ci j'avais un autre coupe circuit.
merci pour vos idées
Re: v6 2,6l problème electrique
Est ce que ça lançait le démarreur avant de virer l'alarme ?
Si non, ils ont peut être mis une autre coupure sur le lanceur ?
Ça arrivait parfois avec des gens paranos qui le demandaient, on ajoutait une coupure avec un inter planqué.
Non ca lançait pas avant.
pour resumer le proprio l'as laissé a l'arrêt depuis aout et en voulant la redemarrer, rien.
je sait pas si il y a une coupure d'origine. Mais a priori il y a une reconnaissance de clef.
Première chose à faire: voir si lorsqu'on actionne la clef dans le neiman, le courant arrive au lanceur du démarreur.
Sinon certaines alarmes permettaient de créer plusieurs coupures.
cab vu sur le coin coin ?
contacteur neiman a changer ...???
et en poussant il démarre ?
J'ai ramené un neiman et elle démarre pas non plus avec.
Pour la pousser alors que c'est un boitoto pas facile.
Et oui le cab du coincoin.
a ben oui j ai pas tout lu ...
bizarre oui
bizarre oui
Ben... c'est le démarreur. C'est con ce que je dis ?
la masse du moteur a la caisse?
tu entends le "clic" du solenoide ou pas?
Non pas de clic du solénoïde.
Mais bon le sujet n'est plus d'actualité elle est partie.
merci a vous
merci a vous
vendue mais pas a toi ?
Si boîte auto, la commande doit être en position P et appuyer sur le frein pour pouvoir démarrer (je crois).
