différence entre 10V et 20V
je me demandais si le moteur hormis la culasse était différent entre la 10V et la 20V ?
imaginons que je veuille mettre une culasse de 20V sur mon ng ,ça engendre beaucoup de modification ,faisceau etc ?
merci :)
Clem86
Re: différence entre 10V et 20V
Message par Clem86 »
Bhaaa sachant que tu peux mettre une culasse de 20v sur un 2.5 tdi, y'a ptêtre moyen ? Par contre tu passes surement par les mêmes modif, déplacement du capteur de cliquetis, arrivée d'huile
Passage en Motronic obligé aussi non ?
Clem86
VEMS :mrgreen:
Clem86 a écrit :VEMS :mrgreen:
MegaSquirt !
Clem86
Sinon t'échanges ta voiture contre une vraie 7A ? Ou hub peut te bricoler un swap au pire :lol:
avec tout ce que j'ai fais sur l'audi je ne la lâcherais pas , comme la ford d'ailleurs :D
Clem86 a écrit :Bhaaa sachant que tu peux mettre une culasse de 20v sur un 2.5 tdi,
Ah ? et ça apporte quoi au moteur (mode intéressé ON :mrgreen: ) ? Gain puissance / couple ?
Clem86
Bah l'énorme avantage de faire un stroker 2.5 litres, c'est surtout que tu gagnes en cylindrée donc volume de gaz d'échappement donc réponse du turbo / montage d'un turbo + volumineux que ce que tu peux obtenir avec un 2.2l :mrgreen:
Ma question était dans le sens inverse, pour mon a6 tdi :mrgreen:
hugues
Message par hugues »
Ça y est,Hubert à encore foutu le bordel avec le 20 V,même si si il n'a rien dit sur ce poste. :lol:
Clem86
Pour un tdi laisse tomber, tu peux essayer d'y mettre le feu mais çà flambe même pas bien ces choses là :lol:
Foutre le feu à mon daily, ça va pas nan ! :roll:
Jme renseigne juste sur les possibilités :mrgreen:
Clem86
Tu fais une gestion qui le gave de diesel tu vas sentir la différence à la pompe mais aussi au couple :lol:
TDi perfo berk
