Montage ABS
david57320
Montage ABS
Je viens de racheter une 90 pour pièces avec l'ABS.
Est-ce compliqué de mettre tout le système ABS sur ma 90 qui n'en est pas équipé?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Tritz D.
Cordialement.
Tritz D.
david57320
Montage ABS
Cordialement.
Tritz D.
Cordialement.
Tritz D.
Re: Montage ABS
Tu vas surtout avoir des soucis pour poser les capteurs, il faut que les jambes de force soient percées...
Re: Montage ABS
Totalement irréaliste.....
david57320
Re: Montage ABS
Je peux récupèrer les jambes de force de la 90 pour pièces
Re: Montage ABS
Je te souhaite bien du courage niveau boitier electronique.....et raccordement divers...centrale hydraulique...etc...
Changes de voiture, c' est toujours plus rentable et sur....
JP38
Re: Montage ABS
C'est quoi comme 90 ? l'année ?
Si c'est un T89, il n'y a pas de réelle difficulté étant donné que ce n'est pas une usine à gaz. Par contre il faut qu'il soit de la même provenance, c'est à dire ABS de Quattro sur une Quattro et ABS non quattro sur non quattro, car faisceau différent ainsi que la centrale hydraulique.
Les capteurs ne sont pas sur les jambes de force mais sur les portes moyeux, de plus le trou est existant avec un bouchon en plastique qu'il suffit de rétirer. Le faisceau ABS est indépendant des autres et assez simple à connecter, donc pas trop de souci à avoir
Ben je ne vois pas le souci, il y a juste les connecteurs à remettre sur chaque éléments et qui ne peuvent pas se mélanger, donc même pas besoin de schéma électrique.Daniel a écrit :Je te souhaite bien du courage niveau boitier electronique.....et raccordement divers...centrale hydraulique...etc...
Re: Montage ABS
Bon courage.....
Aurelien26
- Localisation : Champagne Ardenne - Nogent sur seine / 100 T44
Re: Montage ABS
Et moi qui envisage de monté la mienne en quattro... L'abs à coté c'est de la rigolade !
Re: Montage ABS
T'es un oufAurelien26 a écrit :Et moi qui envisage de monté la mienne en quattro... L'abs à coté c'est de la rigolade !
Re: Montage ABS
C' est plus facile de monter une clim DIAVA, c' est pour dire....
