100 T44 tqs : probleme pour retirer le pare-choc arriere
Pierro999
Message par Pierro999 »
Bonjour à tous, voila mon soucis, ma 100 a une attelage et je veux le retirer, j'ai donc dévisser les 4 grosses vis dans le coffre (celle qui traverse la caisse longue d'au moins 10-15cm) et deux boulons au niveau du bord, a priori je vois pas d'autre vis donc logiquement le pare-choc devrait coulisser tranquillement, seulement le soucis est que ça ne bouge pas d'un centimètre.
Si vous avez des problèmes pour visualiser dites le moi, je ferais des photos.
Re: 100 T44 tqs : probleme pour retirer le pare-choc arriere
je crois qu'il y a aussi 2 vis cachées derriere la moquette, sur la tole arriere , entre les 2 feux ;)
Pierro999
oui c'est de ces deux vis la que je parle quand je dis que j'ai défais deux boulons
dans ces cas là, j'utilise mon joker...
un merveilleux outil, dont je benis tous les jours son inventeur :D
Pierro999
ok, donc je peux forcé pas de risque a priori, je regarderais bien pour être sur pi bah après on va forcé un peu alors :twisted:
