Messages : 15022 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » mer. 15 mai 2013 23:00
est ce que quelqu'un peut me donner les valeurs de réglage des trains avant et arrière pour la 90 quattro ?
Message
par philweb » jeu. 16 mai 2013 10:03
J'ai ça si ça peut t'aider
Message
par 1597cvh » jeu. 16 mai 2013 11:05
merci , mais c'est pas pour du 15 pouces ?
Message
par philweb » jeu. 16 mai 2013 11:10
1597cvh a écrit : merci , mais c'est pas pour du 15 pouces ?
Les angles sont les mêmes pour 14 ou 15 !
Message
par 1597cvh » jeu. 16 mai 2013 21:00
ah
Messages : 11735 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » jeu. 16 mai 2013 21:25
alors là, mort de rire.....
que tu montes n'importe quelle taille de jante,ca change pas les reglages que tu dois avoir.....un angle est un angle....
Messages : 8829 Enregistré le : mer. 10 août 2011 21:02
Message
par memphis » jeu. 16 mai 2013 21:47
C'est original... la doc audi dit le contraire
, surprenant en effet !
fp31000
Messages : 3597 Enregistré le : dim. 21 déc. 2008 18:44
Localisation : aussonne a coté de toulouse - Coupe S '73 - 80 tdi break 94 - s8 2007
Message
par fp31000 » jeu. 16 mai 2013 22:44
et pour du 18
j ai rentré une 80 tdi en 18 en german look
je suis tombé amoureux de la rondeur des ailes arrieres avec le 18
Messages : 17407 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » jeu. 16 mai 2013 22:58
idem avec du 18..... ma 200 en 18 a toujours les réglages de base.
fp31000
Message
par fp31000 » jeu. 16 mai 2013 23:12
Message
par 1597cvh » ven. 17 mai 2013 09:07
ok merci
donc un millimètre de pincement pour l'avant et deux pour l'arrière
Message
par philweb » ven. 17 mai 2013 11:24
Attention..
Réglages en mm ou en degrés, pas pareil !
Dites moi si je me trompe-je ?
sur un bras plus long ( donc diamètre de la roue) les mm changent, alors que l'angle par rapport à la caisse ne change pas lui, quelle que soit la longueur de la chose mesurée.
Message
par 1597cvh » ven. 17 mai 2013 11:26
1 millimètre égale 0,10 degré ?
Message
par philweb » ven. 17 mai 2013 11:33
Explication succinte
Si tu mesures la longueur de la ligne verte et de la ligne rouge
en mm , selon la distante tu n'aura pas les mêmes valeurs
en mm
Par contre l'angle
en degrés est le même tout le long ! (ici 45°)
Donc selon la taille de ta roue (14 ou 15") les mesures
en mm ne seront pas les mêmes
Message
par philweb » ven. 17 mai 2013 14:32
