probeme demarrage a chaud 200 20v
stpo
- Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
salut a tous
j'ai une petite énigme a vous soumettre.ma 200 20v démarre très bien a froid par contre des qu'elle a tournée un peu elle refuse de démarrer et je dois insister plusieurs fois avant que le moteur ne se relance.merci d'avance pour vos suggestions.
a plus
stpo
a plus
stpo
Re: probeme demarrage a chaud 200 20v
Première chose à faire, sortir les codes défauts, tu vas gagner du temps et nous aussi !
stpo
toujours aussi reactif daniel !
le petit soucis c'est qu'il faut que tu m'explique comment on sort les codes erreur car je ne sais pas!!
Tout est là..... en anglais....
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... ml#fcthree
Le bon branchement que j' ai fait sur la mienne, j' ai remplacé le petit fil par un bouton poussoir au TDB...
comme çà je sors les codes n' importe où, sans me contorsionner... le voyant défaut moteur au TDB fait office
de voyant.... donc je n' ai pas eu besoin de faire le branchement de la LED et de la résistance.
Modifié en dernier par Daniel le ven. 11 janv. 2013 22:57, modifié 3 fois.
Injecteurs qui fuient.....
Jamais vu sur des injecteurs de MOTRONIC... les miens sont d' origine.... 437 000 km....
Ha connaît pas alors .... J'ai rien ditDaniel a écrit :Jamais vu sur des injecteurs de MOTRONIC... les miens sont d' origine.... 437 000 km....
Pas de Pb.... on en apprend tout les jours....
capteur a effet hall ??
Ou accumulateur de pression, si montage se le motronic?
y en a pas sur le 20v......Aimable a écrit :Ou accumulateur de pression, si montage se le motronic?
Sonde de t° qui déconne, c'est une piste...
stpo
Daniel a écrit :Tout est là..... en anglais....![]()
petite question a Daniel : peux tu me donner la valeur de la resistance du schema que tu m'as transmis stp
merci d'avance
stpo
820 ohm...à maxi 1Kohm....
stpo
merci je vais essayer de faire ça ce week-end et des que j'ai les infos je reviens
a plus
stpo
a plus
stpo
