Restauration audi gt KV 136cv
Re: Restauration audi gt KV 136cv
hmmm j'avais testé de démonter le parebrise de mon DZ sans couper le joitn mais j'ai pas reussi donc jai tué le joint, celui ci est toujours dis po sur audi tradition
pousse le pare brise de l'intérieur avec tes pieds et il sort (prévoit quelqu'un pour le receptionner)
J'avais utilisé cette technique en récupérant le mien a la casse
j'avais pas osé trop pousser avec les pieds pour ma part
A choisir je prefere encore couper le joint.
Pété le par brise me couterai encore plus cher.
Merci pour les info
Merci pour les info
c'était la réflexion que je m'étais fait aussi
C'est la loterie pour retirer le pare-brise sans le casser...
Si tu veux t'y risquer, le mieux est de laisser la voiture en plein soleil,
le temps que le joint s'assouplisse au max,mais...
Moi j'en ai pété deux, maintenant je découpe le joint, de toute façon il a 25 ou 30 ans et est "sec",
c'est peut-être tout simplement ce joint qui n'est plus étanche
j'ai pu voir le prix sur audi tradition, c'est pas la mort. Par precaution j'en commande un et je coupe l'autre.
Je vais pas tarder a commencer la carrosserie et la priorité va etre les point de corrosion. Et j'imagine que sous le joint c'est le plus gros.
les dessous de porte vont aussi me filer un gros boulot.
Vous balancerai des photos le momemt venu.
oui sur mon quattro Suisse il est bien attaqué dans le coin du parebrise par larouille
faudra que j'achete un joint.... aussi
Hello
Alors aujourd'hui je suis allé chez audi pour commander ma durite et mon relai de cligno.
D'apres le mec mon relai est bisard car il est noté 4X12v et il n'as que 3 broche bref il me l'as commandé on verra bien.
Par contre la durite n'est plus dispo et j'ai fait les magasin de piece détaché mais au metre ils n'ont pas le bon diametre.
Bref mauvaise journée quoi
je me suis servi pour ma part d'une durite d'eau de mon ancienne zx et ca marche niquel
sinon tu la fais faire en silicone
si t'as forcé pour qu'elle rentre elle devrait pas sortir nan ? fais péter un collier et hop !
Bah le collier passe pas la durite est juste prise sur le rebord de l'embout en plastique. tant que ca tiens je vais laisser comme ca on verra si ca lache
en depannage met un rylsan
a ouai j'avais pas pensé merci tof
