petit truc et astuces :
les agrafes metal se nomment des "nez de cochon"
systeme utiliser longtemps en sellerie
normalement en montage simple et définitif
la ou est l'astuce c'est que les vendeurs de grillage en panneaux ont utiliser ce systeme
ont trouve donc chez tout bon bricomerdier qui se respecte la pince (introuvable avant juste pour les pro) et les agrafes neuve au rayon grillages et fil de fer
Les agrafes seront remplacées par des petits colliers comme proposé plus tôt
Et j'ai réussi à virer les guides en plastique, j'avais juste pas assez cherché (c'était pas compliqué... ^^)
mtristan a écrit : mais les "guides" en plastique de l'appuie tête me posent problème... comment on les enlève? oO j'ai pas trop envie de forcer pour tirer dessus...
C'est clipser, mais meme en tirant dessus comme un ane tu ne peut pas les avoir.
Il faut déhousser par le bas, retourner le tissus comme une chaussette et la tu va pouvoir les "attaquer" par l'arriere en retractant les pattes avec une bete pince.
En faite ces guides c'est la derniere chose que tu va démonter avant d'avoir la housse en main.
Oui les sièges sont remontés
par contre j'ai cassé un des petits guides en plastique blanc qu'il y a sur les pattes du siège conducteur, du coup le siège bringuebale un peu dans les virages :/ Quelqu'un sait si c'est dispo chez Audi? j'ai pas la ref là :/
