merci très sympa
Sonde MTFS
sonde de temeprature d eau sur ng
salut j'ai changer dernièrement la sonde a 4 pôles elle a fonctionner a peine 200 km est la pareil plus d indication de température d'eau .
la sonde est d occase je vais en commander une sur mecathenic car chez audi sa coute un bras .
ma question qu y a t il dans cette sonde une résistance ou tous simplement elle s oxyde .j'ai l impression que c'est un défaut sur les moteurs ng .est je supporte pas de ne plus avoir une indication qui ne fonctionne plus .
je vais essayez de changer le compteur au cas ou se serais a se niveau est non la sonde ....
ng2q
Re: sonde de temeprature d eau sur ng
Je pense effectivement que le compteur peut être en cause, car sinon la voiture aurait d'autres symptomes si sonde HS, tel que ralenti instable ou manque de puissance...
Bon courage pour le compteur et attention à bien prendre le bon modèle cf jauge de carburant (0/70L) ou (0/1PLEIN)
j'ai changer la sonde est sa as fonctionner direct .oui j'ai du stock en compteur au pire je reprend le mano d eau est je l’adapte sur l'ancien pas un soucie pour moi t inquiète.
Il y a un petit circuit électronique à l'intérieur de cette sonde, sinon chez CAC on les trouve en neuf et pas cher
ng2q
Si tu as du stock en compteur, j'en cherche un pour coupe quattro de 1989 en NG 260km/h et jauge (0/70l)
Ils étaient optimistes chez Audi déjà à l'époqueng2q a écrit :coupe quattro de 1989 en NG 260km/h
j'ai trouver le soucis a force de démonter est remonté se compteur .le mano fonctionne est la sonde aussi .pour le tester je l'ai remonter a la place de la jauge a essence est il fonctionne .
j'ai juste nettoyez comme il faut les contact du mano est c est reparti .
après je vais pas acheter des mano vue le nombre de compteur que j'ai
CHRIS 42
Cette sonde 4 pôles remplacer par 3 pôles aujourd'hui n'influence en rien le comportement du moteur (uniquement l'affichage et la coupure clim en cas de surchauffe du ldr).Bonjour,
Sur mon NG je l'ai effectivement changer 2 fois (la 1ere fois l'aiguille faisait le YOYO) et la 2ème fois c'était la partie dédié à la clim (coupure du relais clim).
Chez AUDI c'est autour de 140€
Chez CAC c'est pas cher comme le precise Laurent.
La photo suivante montre l'intérieur d'une MTFS HS: des soudures, sur le capteur, celles du milieu, ont lâchées sur le PCB.
Comme la sonde est sertie, c'est pas réparable.
Desole c'est un peu flou, j'avais pas de macro.
Re: Autocheck : voyant de surchauffe sur ma 200
Petite question sur la sonde:
J'en avais commandé une chez CAC en même temps que mon kit de distribution.
Je démonte la sonde d'origine à 4 pôles, et au déballage de la sonde neuve, je m'aperçois qu'elle n'a que 3 pôles: il n'y a pas la broche "+".
Est-ce que je peux la monter ou bien dois-je me présenter au bureau des réclamations ?
c'est tout bon.
les 1eres versions de sonde avaient besoin d'un +12v.
Re: [Clem86] - 200 20v '89
On va aller au plus simple.....t'as mis quoi comme radiateur d'eau cette fois??Clem86 a écrit : et éventuellement trouver pourquoi ma tempé d'eau est toujours à 98/100 alors que toute la clim est démontée (radiateur compris)
Sinon la sonde pour l'affichage, c'est la blanche à l'arrière de la culasse, non???
Clem86
Radiateur de 220 en très bon état, pas neuf mais en vraiment bonne condition, et ouai la sonde blanche est une FAE 33030 (oscaro) à 10 euros, c'est ptêtre de la merde ?
Normalement, Audi utilise des manos VDO et je me suis toujours laissé dire qu'il fallait absolument utiliser les sondes VDO dédiées car elles travaillent avec des résistances particulières
J'ai le cas avec une sonde de pression d'huile sur le GT5E.. de marque FACET, la lampe de pression reste toujours légèrement allumée même en charge alors qu'avec la vieille sonde de 30 ans, elle s'éteint
J'en ai commandé une neuve chez Audi pour la S4, je te dirai la marque quand je l'aurai (normalement vendredi)
Modifié en dernier par Mike KV le mar. 19 nov. 2013 20:40, modifié 1 fois.
