Questions sur ma T43 Carbu + remise en route
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
Enfin décidé à refaire rouler ma 100, j'ai deux trois questions sur elle et vu que je n'ai pas trouvé de RTA ....
Pour la batterie, c'est quoi l'ampérage/volt, parce que il y a les nouvelles normes donc je suis un peu perdu avec sa ...
Comme moteur, j'ai un YV, soit 1.6 Carbu BV4 de 85ch si je ne me trompe pas, elle est de 1981.
Quelle serait la finiton que j'ai ? j'ai un modèle basique pour info
Quelle huile recomandée ? pour un usage collection ? 5w40 ou 10w40 ou ... ??
On peut on trouver une pompe à essence neuve pour ce moteur ? à moindre cout ... ( Audi et Oscaro en demandent 140 roros :oops: )
Je crois que c'est tout pour l'instant. Merci d'avance à tous ;)
Mike
Modifié en dernier par fanatiko-audi le sam. 31 janv. 2009 20:20, modifié 1 fois.
decapfour
Re: Quelques questions sur ma T43
Message par decapfour »
Avis qui n'engage que moi, entre la fruidor et la mobil 1, il y a pas mal de choix.
La synthèse n'existait pas, tu risques par ailleurs de pas mal consommer d'huile avec une 5w40, sans descendre dans une minérale bas de gamme, tu peux trouver une semi synthese qui jouera son role.
La batterie de ma 80 vient de super U pour ne pas le citer, une bosch garantie 2 ans 75Ah pour 80 euro, chez morauto ou feusud c'était entre 120 et 150, à toi de comparer selon les boutiques vers chez toi.
La pompe à essence aucune idée, Daniel pourra te parler de la sienne fabriquée entre 2 bols de riz, l'occasion je ne tenterai pas vu le risque d'emmerdes en cas de fuite ou de finir coincé au bord de la route.
Rolland
fanatiko-audi
déterrage de post ...
Comment s'appelle une pompe à essence en allemand ?
J'aimerais faire la recherche sur l'ebay du voisin, mais je pense pas qu'il comprennent le "french", une pompe à essence pour 1.6 carbu Audi
Mike
kraftstoffpumpe ou benzinpumpe ;)
berry536
Message par berry536 »
Pour la batterie, à priori, il semblerait qu'une 63Ah/300 serait bien.
Pour l'huile, je dirai que de la 10W40 ferait bien l'affaire
Pour la finition de ta voiture, faut voir ce qu'il y a sur la malle arrière ( L, GL etc... ) .Si il n'y a rien c'est une de base et il ne sera marqué que Audi 100.
alors pour la pompe à essence, j'ai trouvé ça mais je ne sais pas si tu as une pompe mécanique ou électrique et j'ai pas les prix ( donc, à voir chez un revendeur de pièce dans ta région pour les prix et disponibilité)
MEYLE : (pompe electrique) Ref: 0140910000
PIERBURG : (pompe mécanique) Ref: 7.20803.51.0 PIERBURG : (pompe électrique) Ref: 7.21440.51.0
QUINTON HAZELL (pompe mécanique) Ref: QFP16
VAICO (pompe electrique) Ref: 10-0806
fanatiko-audi
Merci pour vos réponses les gars :D Pour moi elle est mécanique la pompe ( aucune électronique, + modèle basique )
je note tout sa et je m'informe ;)
fanatiko-audi
fanatiko-audi
je suis allé rendre une visite à ma C2 vori si je trouvai la pompe à essence ... :roll:
je ne sais pas c'est quoi ce bidule blanc ... " Purflux EP58 petrol filter"
filtre à huile Renault ... 77 01031 111 LS 144 B.
le nom exacte de cette pièce ? :roll:
l'intérieur du capot
le carbu
la plaque constructeur
WAUZZZ43ZBA004215 43YV1
1750kg - 2570kg - 910kg - 810kg
le joint des phares pas en très bon état ( souples et secs )
a quoi sert la petite tige, elle part d'un support blanc derrière le phare et ressort au dessu du phare une fois qu'il est posé ?
ou se trouverait la pompe à essence ? quelqu'un peut copier la photo et me marquer dessus ? :roll:
dessous du moteur
c'est la parti élec le gros machin blanc ?
Batterie Renault ... 12V 50AH 420A pour clio kangoo twingo R19 mégane
couleur original de l'intérieur en enlevant les housses
impossible de démonter entièrement le compteur ( peur de casser ou arracher quelque chose ) pour voir mes deux problèmes :roll:
dort bien :mrgreen:
J'ai trouvé une petite plaque en métal peinte bleu carrosserie, a peine visible, au niveau de la calandre à droite, à l'intérieur de capot, yavait quelques chiffres de frappés dessus ... 433 121 K9K9 405 9033, qu'est ce que sa voudrait bien dire ...
bougies inconus " EYOUEM C72LS"
pneus 165 R14 84T, il manque un chiffre là :roll:
Ta pompe à essence est sur le bloc moteur, au bout du filtre à essence blanc de ta première photo.
Pompe mécanique à membrane.
fanatiko-audi
Daniel a écrit :Ta pompe à essence est sur le bloc moteur, au bout du filtre à essence blanc de ta première photo.
Merci pour ta lumière Daniel, sa coresspond aux liens Ebay plus haut à ton avis ?
OUi, le premier lien et le troisième correspond bien au niveau de la forme de ta pompe à essence.
J' ai la même sur ma 100 1.8. ;)
fanatiko-audi
Merci beaucoup à toi, j'espère que sa va me permettre d'avancer ...
Spitman
Message par Spitman »
POur les pneus c'est du 165/80x14 indice de vitesse T (le 80 n'est pas indiqué) On dirait des ZX ou XZX d'origine (ou presque)
Les bougies c'est Eyquem...
JM
fanatiko-audi
Merci SPitman pour cette lumière également :D un équivalent chez Bosch pour les Bougies ?
Bertrand
Message par Bertrand »
Achete une rta, il y en a régulierement sur ebay, tu trouvera beaucoup de réponses à tes questions (pour ne pas dire toutes!), et probablement pour les prochaines ;)
pour tes bougies et tes consommables en général, va les acheter directement chez audi: bonne qualité, assurance de la bonne ref, et prix souvent moins cher que feu vert!
pour ton tableau de bort, il sufit de deviser ton cable de compteur
mise en garde toutefois: c'est quelques chose de fragile et probablement plus dispo chez audi... donc démontage uniquement si tu en a vraiment besoin!
