[1597cvh] - 90 quattro t89
Re: [1597cvh] - 90 quattro t89
éternel recommencement :
Avec du fil électrique " multibrins ", donc plus souple...plus aucun problème....
lozo
Localisation : IDF - Est 77 / Berline B2 Quattro - Polo Coupé GT '83, Derby...
Message par lozo »
C'est pas du multibrin d'origine :shock:
Daniel a écrit :
lun. 11 oct. 2021 10:10
ben oui, plus simple, c'est celui que tu m'avais envoyé. :D
Faut que je remette les photos :?
https://audicollection.net/forum/viewto ... 13&t=17612
Non, non, c' était pas moi.... :D
Je ne m' en rappellais plus du tout.... :D
Le mieux est d' enlever l' isolant noir pour ne pas avoir de rigidité ....et mettre ce fil sans
isolant dans une gaine souple....dans le genre..
https://www.amazon.fr/Flexible-Ajustabl ... 999&sr=8-6
Si je met cette genre de gaine il n'y aura plus d'étanchéité au niveau des joints.
je vais voir pour un faisceau d'origine.
C' est vrai....dans les 200, le câble est à l' abri dans le coffre....donc pas besoin d' étanchéité.... ;)
Hi un problème similaire sur le Plus. Le câble est probablement sectionné au niveau du hayon, ça fait sauter le 15A. Et là aussi ça passe en gaine étanche :(
solution, contacteur piano. :D
