[Champi] 80 B2
Re: [Champi] 80 B2
Salut « voisin » et bienvenue ici.
Propre cette 80 dans l’ensemble et pas courant sur nos routes bretonne.
Re: [Champi] 80 B2
bienvenu !
Re: [Champi] 80 B2
Bienvenue ici ! Très cool cette 80 !
Pour la corrosion c'est quand même curieux, autant dans l'aile, sur le joint sous le feu arrière et sous les joints de pare-brise / lunette arrière (tu as regardé sous le fond de coffre aussi ?) c'est du classique mais autour des entrées de portes (surtout en haut), pour moi c'est inédit.
Re: [Champi] 80 B2
Message par nours »
welcome 8-)
mart80
Localisation : Amiens 80- GT 5E KE -Golf 2 1.8 GU 90- AUDI 90 2.0 PS 90 - 2.3 NG-Passat SWTDI170 DSG - 3B TDI 115
Re: [Champi] 80 B2
Message par mart80 »
Bienvenue ;)
Bel exemplaire que tu as là 8-)
La rouille comme dit précédemment faut investiguer plus, voir l'étendu, et sinon traiter pour la stopper le plus rapidement ;)
Champi
Re: [Champi] 80 B2
Message par Champi »
Coucou, j'ai une tiote question pour vous:
De temps en temps ma pédale de frein part au fond, c'est arrivé soudainement et ça se produit de plus en plus fréquemment, pas de perte de liquide de frein, je soupçonne le maitre cylindre.
Par contre j'ai un doute sur la ref d'origine et ya pas mal de modèle diffèrent ... une astuce pour m'aider à trouver la bonne pièce?
Mon mastervac c'est un ATE 811612105 AB
Le bocal de frein 322611307A
La ref du bocal me donne une correspondance
https://www.oscaro.com/maitre-cylindre- ... /?vid=5822
Merci d'avance ;)
Re: [Champi] 80 B2
C'est très certainement le maître-cylindre effectivement.
Le bon maître-cylindre est en 20,6mm de diamètre, a les sorties en V et porte la ref. 811 611 019 Q.
Champi
Re: [Champi] 80 B2
Quel précision merci beaucoup ;)
C'est commander du coup.
