[80GteDz]- Remise sur la route et entretien
Re: [80GteDz]- La Gte de Nico
demande de la durite de retour de gasoil chez ad.....c'est celle la.
80GteDz
Message par 80GteDz »
Histoire de référence de relais...
Je cherche à savoir quel relais de pompe à essence convient pour ma 80 GTE (1er immat le 12/11/1985)
Je trouve comme référence 443907385G es ce que c'est bien la bonne référence ?
Car j'ai trouvé dans du vieux stock un relais 443907385 qui ne fonctionne pas sur la voiture :(
Pompe OK et alim du fusible 13 jusqu'à elle OK
Côté alimentation au niveau du relais j'ai cela :
Quand je test le relais pour le faire coller je dois inverser la masse et le +12V après contact.
Je ne vois pas ce qui empêche le relais d'alimenter la pompe vu que j'ai toutes les alims nécessaire à son alimentation :x
Je me pose la question car par exemple pour on trouve deux référence différentes pour la marque Hella :
https://www.auto-doc.fr/hella/936661?ga ... ZIQAvD_BwE
https://www.auto-doc.fr/hella/936664?ga ... BMQAvD_BwE
Qu'elle est la différence et lequel prendre?
Merci à vous
Oui, c' est bien le 443907385G la lettre est très importante.....Autodoc ! ? Pas le meilleur site pour trouver le bon
matériel....Ebay...sinon rien...en EUROPE, sur ce genre de matos ! ;)
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... G&_sacat=0
80GteDz
Ok merci Daniel ;)
J'ai oublié de préciser mais celui que j'avais avant été un 443907385B d'où mon grattage de tête car B et G non compatible normalement
Oui bien sur par AutoDoc, j'aime bien leur interface pour comparer les références :D
Normalement, c'est un relai avec rupteur intégré pour 4 cylindres. C'est le même sur T89 4 cylindres.
Si tu en prends un pour 5 cylindres, ton rupteur sera déplacé à 8000.
Après, tu peux en prendre un sans rupteur et tu peux donc en prendre un de 5 cylindres, ça ne change rien.
Je viens justement d'essayer un autre relais de pompe à essence sur une 80 B4, il y a juste la lettre qui change sur la référence, et la voiture ne démarre plus, donc oui à la lettre près, c'est important ;)
80GteDz
D'accord donc cela confirme bien mon soucis. Dans le doute j'ai pris un B et un G. Le deuxième me servira de secours pour le GT ou la 100
80GteDz
J’ai teste avec un G… Nada, quepouic
Pour le faire fonctionner le 15 doit être une masse et le 31 un +, l’inverse des alims qui arrivent au relais dans la boîte
Quelqu’un serait m’éclairer? Mauvais branchement de la part ?
Guy91
Message par Guy91 »
80GteDz a écrit :
dim. 18 juil. 2021 19:23
Ok merci Daniel ;)
ça fonctionnait avec un 443907385B ......?
80GteDz
Oui mais par sur la même voiture. Mais seulement 3 mois d'écart..
Livraison du B le 3 août ok vera bien ;)
En tout cas étrange que la référence G sorte sur les sites ''Etka''
