Page 9 sur 10
Re: Topic compresseurs à air
Posté : mer. 7 janv. 2015 18:00
par memphis
Ce que je voulais dire, c'est réduction diamètre = augmentation pression, à débit =
Posté : mer. 7 janv. 2015 18:21
par Daniel
OdiGT a écrit : pression = Débit ...
T' es sûr ?
....faudrait réviser !
Posté : mer. 7 janv. 2015 18:32
par OdiGT
Pô de pression, pô de débit ..., j'ai fait l'essai à l'instant (Alain s'tend), je suis allé pisser alors que je n'avais pas envie ..., zéro pression = zéro pipi, même en poussant comme un goret.
Posté : mer. 7 janv. 2015 18:34
par Daniel
Faudra réviser quand même !
Posté : jeu. 8 janv. 2015 17:17
par Djey
Je pensais que ce serais plus compliqué que sa. Merci bien
Posté : jeu. 19 mai 2016 14:09
par Benssawi
T'as essayé par aspiration Alain ?
Posté : mar. 30 janv. 2018 08:47
par GTFR1
Je profite du sujet car j'ai acheté une broutille un petit compresseur artisanal et je n'ai pas de moteur.
Quelle est la puissance mini à avoir ou comment la calculer (pour en trouver 1 d'occase)?
Posté : mer. 31 janv. 2018 10:30
par LaurentV8
Faut voir la taille et le nombre de pistons du compresseur, donc le débit, la puissance du moteur sera en rapport.
Compare avec des compresseurs de bonne facture, tu seras vite fixé
Posté : mar. 24 nov. 2020 10:24
par lozo
Pour faire connaitre ce produit, voici celui que j'ai choisi. Il me fallait de la puissance pour sabler et peu de bruit pour pouvoir bricoler le soir en semaine sans perturber le voisinage !
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Rien à redire, je m'en sers depuis 6 mois
Ils ont des versions plus petites en "silencieux"
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Posté : mar. 24 nov. 2020 11:12
par 1597cvh
Ce que j'avais noté pour les compresseurs.
Pour peindre, il se met en route souvent, donc il faut de l'huile.
À courroie pour le silence.
J'avais trouvé un vertical (je n'ai pas la place pour un couché) a 150 € un 40 litres, mais avec le black friday il est passé a 200 €
https://www.manomano.fr/p/compresseur-a ... bars-36328#/
Posté : mar. 24 nov. 2020 13:54
par GTFR1
lozo a écrit : ↑mar. 24 nov. 2020 10:24
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Cool!, j'avais repéré le modèle HBM 8HP, car on m'a proposé un échange dans lequel j'aurais un
pistolet SataJet4000 et il nécessite 430l/Min
Mais c'est proche de 420 de celui que tu as.
Je me demandais si avec un si faible écart en-dessous le pistolet fonctionnerait bien car il y a une grosse différence de tarif!
Sinon, les caractéristiques du modèle :
Caractéristiques techniques du compresseur professionnel à faible bruit HBM 8 HP - 200 litres.
Capacité de la chaudière 200 litres.
Pression maximale de la chaudière 10 Bar.
Pression de service maximale 8 Bar.
Puissance du moteur 6000 Watt / 8 CV.
Quantité de cylindres 8.
Tension 230 volts.
Niveau de bruit Environ. 70 DB (A)
Rendement d'air brut 850 litres / minute.
Rendement d'air net 580 litres / minute.
Dimensions de l'emballage (L) x (L) x (H) cm.
Poids 168 kg.
Posté : mar. 24 nov. 2020 14:30
par lozo
Bonne question, je n'ai pas encore essayé la peinture (j'ai 2 Sata qui attende sagement
Au cas ou, je l'ai pris directement en Hollande, il y a un importateur en France mais vu les avis........... Bon y a eu 150e de transport par contre...
Le mien est donné pour 4500W et il consomme moins (pas vérifié avec le linky). Je lui avais passé un cable en 6² et il tient avec le 2.5² (prise 220v classique donc je me suis dit que ca servait à rien d'avoir un cable d'alim plus gros que la prise du compresseur
En sablant à 7 bars, buse de 5-6 je crois, il ne tourne pas en continu mais assez souvent quand même
Faut juste penser à le vider de son air à chaque fois. Après 2h de sablage c'est galère, il crache beaucoup d'eau malgré le bazar intégré... Donc ca bouche le pistolet avec la poussière de sable et ca décape moins bien...
Si tu peux te permettre, fonce, c'est que du bonheur
Posté : mar. 24 nov. 2020 20:27
par GTFR1
OK merci pour ton retour
, tu penseras à laisser un avis quand tu passeras à la peinture.
Quels SataJet tu as?
Posté : mar. 24 nov. 2020 21:46
par Macchris
hbm moi je trouve qu'ils ont du très bon matos (chinois), je viens de faire ma première commande il ya 15 jours et j'ai tout reçu sans problemes en 3 colis pour 15 de port !! pareil je suis passé par l'importateur français il y a 3 ans, plus jamais !!!
Posté : mer. 25 nov. 2020 07:33
par sedonou75
Salut à tous,
Moi j'ai pris un Michelin en 100l que l'on trouve chez leroy merlin et autre, on va dire que c'est la bonne affaire qui m'a fait le prendre, acheté sur leboncoin à 100€ il servait à soufflé la poussière de machine à coudre
donc il a servi à peine 1h en l'espace d'un an avec l'ancien propriétaire...
Et moi n'ayant pas besoin de plus de puissance ayant mon pétard sur batterie et autres bah je m'en sers très peu(voir pas du tout enfaîte
Usage du produit Gonflage, soufflage, agrafage, meulage, burinage, perçage, clé à choc…
Capacité de la cuve (en l) 100
Niveau sonore (en dB) 74
Puissance du moteur (restituée) (en cv) 3
Nombre de cylindres 2
Type de moteur Bicylindre
Pression maximum (en bar) 10
Débit d'air aspiré (en l/min) 350
Débit d'air restitué (en l/min) 240
Lubrification Oui
Entraînement Courroie
Lubrification du groupe de compression Avec huile
Disposition des cylindres En V
Sur roulettes Oui
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 30-v-e9847
