Page 7 sur 10
Re: choix d'une visseuse deboulonneuse electrique..
Posté : sam. 31 août 2013 17:41
par Daniel
.... car P = U I....
Posté : sam. 31 août 2013 23:48
par Bertrand
Ne pas confondre les A et les Ah.
Le premier désigne une intensité électrique (multiplié par la tension donne la puissance en watt) et le deuxième donne une capacité!
Une clé a choc électrique doit faire quelques centaines de watts!
Une voiture RC 1/10 performante idem
Impact longueur tuyau air + puissance compresseur ?
Posté : jeu. 10 oct. 2013 10:55
par Macchris
Salut
est il juste de dire que plus le compresseur est éloigné (ou plus grande est la rallonge de tuyau d'air donc) de ce qu'il faut utiliser (ici le cas echeant rallonge de 20m avec clef a choc) plus la force est faible ? j'imagine aussi que le diamètre du tuyau d'air a de l'importance ?
Re: Impact longueur tuyau air + puissance compresseur ?
Posté : jeu. 10 oct. 2013 11:07
par philweb
A mon sens, peu importe la longueur si il n'y a pas de fuite.
Pas contre le diamètre oui, pour avoir un meilleur débit, important pour une clé a chocs
Posté : jeu. 10 oct. 2013 12:20
par Macchris
merci les gars
donc faut quoi en diam int ? 9 mm ? ou plus si ça existe (notamment au niveau des raccords, ex mon gonfleur a pneu le diametre de l'entrée d'air du raccord est de 6mm alors qui lest de 8mm sur la clef a choc )
Posté : jeu. 10 oct. 2013 12:31
par Torsen76
Je confirme, plus la longeur de ton flexible sera longue, moin tu aura de pression à la sortie.
perte de charge comme dit plus haut.
pour le diamètre, prend se qu'il de plus petit pour les comprésseurs, cela devrait compenssé un peu.
Posté : jeu. 10 oct. 2013 14:28
par philweb
Re: [OUTILLAGE] choix d'une visseuse deboulonneuse electrique
Posté : sam. 2 nov. 2013 22:01
par Burny
je fais remonter ce topic, car je viens de faire des amortos sur une A6 C5, et j'ai regretté de ne pas en avoir une...
mais, vu l'accessibilité de certaines vis / ecrou, je me dit que souvent je n'aurai pas eu le recul necessaire (y'a certaines vis qui font plus de 100 mm !)
Du coup, je me demande si ca existe des deboulonneuse avec une tete a 90° ?
en avez vous deja vu ?
Posté : sam. 2 nov. 2013 22:21
par Burny
j'en vois une chez Ingersollrand
http://www.ingersollrandproducts.com/eu ... ve/2025max
Mais visiblement, les couples maxi sont limités...
Re: Topic compresseurs à air
Posté : sam. 30 nov. 2013 21:37
par Macchris
dites moi les gars ça sert à quoi un clapet anti retour sur un compresseur ? parceque mon compresseur alors que j'étais en train de sabler le cache distrib de l'audi et bien le bouchon de ce truc a "giclé" sous la pression par chance aucun de mes gamins passaient à ce moment là sinon j'imagine pas le drame !!
Posté : sam. 30 nov. 2013 22:10
par Macchris
Pendant que j'y suis j'aimerai remplacer la vis de purge pas pratique en dessous par un modèle comme ça beaucoup plus facile a manipuler mais est elle assez résistante par rapport a la pression ?
Posté : dim. 1 déc. 2013 01:40
par berry536
Salut ,
J'ai ce système sur un compresseur de 10 kg de pression et pas de soucis
Posté : dim. 1 déc. 2013 10:45
par Macchris
Posté : ven. 7 févr. 2014 17:31
par Macchris
j'avais pas mis a jour,
donc vanne anti retour changée (commandé sur ebay en Pologne)
et systeme de purge changé et très efficace ! et ça se dévisse facile aucune fuite
(derrière sur le mur avec l'ancien systeme de purge...
Posté : dim. 16 févr. 2014 19:22
par brownies023
Macchris a écrit :dites moi les gars ça sert à quoi un clapet anti retour sur un compresseur ? parceque mon compresseur alors que j'étais en train de sabler le cache distrib de l'audi et bien le bouchon de ce truc a "giclé" sous la pression par chance aucun de mes gamins passaient à ce moment là sinon j'imagine pas le drame !!
Ce clapet anti-retour, est là pour empêcher à l'air comprimé dans la cuve, de remonter vers le compresseur (notamment lorsque le piston est en phase de descente), sinon le moteur aurait du mal à mettre la cuve sous pression, voire cramerait!
