Topic compresseurs à air
Re: Question péteuse
je me suis dit qu'il y en avait un qui allait bien la faire celle là mais je pensais pas a toi en priorité mais aux habitués....
Bon, j'ai testé rapidos..
Mais comme dans la mallette il n'y a pas de joint fourni..ça fuit de partout
Faut que je me trouve ça avant le WE pour finir de démonter la barre stab, 1 des boulons est hyper bloqué, et pourtant pas rouillé.
Il ne me reste que ce boulon à retirer pour finir..fé chié.
PS : J'ai aussi l'impression que mon compresseur est un peu juste au niveau débit..la pression est ok 90Psi mini, 6.5Bar, j'ai 8
attention, a la peteuse ton boulon peut se casser, je sais cela m'est arrivé récemment....
Pour qu'une peteuse cogne bien il faut un compresseur de bonne qualité ce qui ne veut pas forcément dire un très gros!philweb a écrit :Bon, j'ai testé rapidos..
À l'ACM avec un plus de 400L ça va bien
Il y a un très bon article à ce sujet (choix d'un compresseur) dans le mag "GTITech" de ce mois ci (fevrier/mars 2013)Pour qu'une peteuse cogne bien il faut un compresseur de bonne qualité ce qui ne veut pas forcément dire un très gros!
http://www.journaux.fr/gti-tech_auto-sp ... 50773.html
c'est vrai que ma peteuse s'essoufle vite, faudrais peut etre que je mette en route le plus gros compresseur qui debite 265l/mn (alors que j'utilise lepetit qui fait 145l/mn).
Bin tout dépend de ce qu'on en fait, si c'est pour démonter des roues et un usage ponctuel sur des boulons pas trop bloqués ça va.
Mais quand ça devient trop dur, je pense qu'un gros débit ça aide pas mal !
Je vais voir ça, éventuellement rajouter une cuve.
pour ma cabine de sablage j'ai couplé mes deux compresseurs afin d'avoir un débit proche des 400l mini en restitution
c'est pas une grosse cuve qui va améliorer!
ce qui compte c'est le diamètre de sortie et de détendeur
Je comprends bien cher ami, mais si la réserve est minime, le débit s'en ressentira forcément et plus rapidement quand le compresseur ne peut pas suivre.!Bertrand a écrit :c'est pas une grosse cuve qui va améliorer!
Tu avoueras que les compresseurs "domestiques" ne sont pas suffisants pour ces applications extrêmes avec une clé a chocs.
Donc plus grande cuve et meilleure sortie ne peuvent qu'améliorer la chose !
On ne parle pas bien sur d'utilisation intensive ou industrielle
Pour les plus courageux, une doc sur l'air comprimé..Long mais instructif :
http://www.airenergie.fr/pdf/pdf-1-donnees-505.pdf
meme avec une petie cuve tu peux avoir une forte puissance pendant 20 à 30 secondes, tant que tu as du débit. Tout comme avec grosse cuve tu peux avoir une puissance ridicule en bridant le débit
à l'acm, on a le gros compresseur et tous le reseau d'air est en "balaize" afin de ne pas brider le matos
Le plus simple est de prendre une souflette et de voir comment elle souffle à pression max, il y a des écart important d'un compresseur à l'autre.
Au moins comme ça il sera démonté !Macchris a écrit :attention, a la peteuse ton boulon peut se casser
C'est Boulon/Ecrou, donc facilement remplaçable !
oui ben va enlever la partie fileté du boulon qui est coincé dasn son logemetn tu vas voir comme c'est facile!
Marteau, burin !Macchris a écrit :oui ben va enlever la partie fileté du boulon qui est coincé dans son logement tu vas voir comme c'est facile!
va falloir que tu m'expliques comment tu enleves la partie fileté dont la tete de boulon a été sectionné a fleur, même les toune a gauche marche pas !! il a fallu repercer le boulon et le tarauder avec le reste !! ! un sacré bordel
