Sur les GT traction qui font minimum 120ch oui, sinon c'est aussi du 8 sur les autres
depose boite audi GT quattro KV85
Re: depose boite audi GT quattro KV85
Oui c'est la référence Facom ca, XZN c'est le nom officielle de l'empreinte.
Pareil pour les embouts Torx, Phillips ou Pozidriv.
Par exemple un embout PZ2 (pozidriv donc) chez Facom, tu as juste s'appelle ED102 de gravé dessus......
Ils doivent s'imaginer chez Facom que tu connais toutes les références par coeur ou que tu va chercher les correspondances de leur références dans le catalogue a chaque fois que tu as une vis à serrer.
Franchement ca leur couterai quoi de rajouter en plus la gravure de la référence Facom le nom courant de l'empreinte.
Oui tu as aussi des différences sur les diamètres des sorties de boite et des têtes de cardans.
Ø108 pour les GT 130 et 136Ch en traction avant, Ø100 pour les autres moins puissant.
Les sorties de boite avant sur un GT Quattro sont aussi du Ø100, alors que sur les UR ou les 200 Quattro c'est du Ø108.
Et après tu as aussi du Ø90 pour certains 4 pattes.
Bref entre les diamètres des sorties de boites et les vis c'est la jungle pour une simple pièce qui aurait pu être un peu standardisé (franchement un écart de 8mm ca ne doit pas changer grand choses )
C'est pour ça que je suis en 100 partout chez moi!
Parce que sinon, 130 pour le GT 136, 100 pour le 112 et 90 pour la 90 TD!
... Mais bon du coup, j'ai les tulipes de sortie de boîte qui semblent ne pas aimer sur le 136..... Boîte de GT 115.
Je voudrais en profiter pour changer le palier de l’arbre de transmission qui est HS, avez-vous la référence ? Merci
Pour le pallier je l’ai commandé chez DSC (driveshaftcardan) à Genas près de Lyon. Reçu en 48h.
Sinon avez vous une idée de la goupille qui fixe le récepteur d’embrayage ? Ou la trouver ? Sa référence ?
Ou une photo si vous avez ça je suis preneur.
Clair comme je galère des fois pour vendre à mes clients !Ils doivent s'imaginer chez Facom que tu connais toutes les références par coeur ou que tu va chercher les correspondances de leur références dans le catalogue a chaque fois que tu as une vis à serrer.
C'est de la goupille elastique appelée mecanindus, je me rappelle plus de la côte par contreSinon avez vous une idée de la goupille qui fixe le récepteur d’embrayage ? Ou la trouver ? Sa référence ?
cote ! sans accent !
ta gueule vieux con
pour une fois que je mets un accent moi qui ai horreur de ça
Enfoiré !
c'est bien tu as bien mis l'accent sur enfoiré...
j'ai commandé la goupille (réfléchir N 0133001) chez auditradition en Allemagne ainsi que le clip(ref 431721279) qui retient le récepteur d'embrayage
boite remontée, purge embrayage réalisée; rien de compliqué mais gros taf. Je n'ai pas trouvé de flexible du récepteur en neuf.
j'en ai aussi profité pour changé les soufflets de cardan, les triangles, les rotules de suspension et les supports de boite et de moteur, les silents blocs de barre stab et vidange de boite.
doit m' en rester un en neufe n'ai pas trouvé de flexible du récepteur en neuf
Ça m’intéresse Macchris, le mien semble cuit !
