C4 - Verrouillage habitacle
Re: C4 - Verrouillage habitacle
Sur les centralisation millésime 97, c'est configurable
viewtopic.php?f=13&t=7794
Tibo S6 2.2T 20v
Bon cet après-midi premier montage à blanc du bouton antipanique ...
j'ai pris comme base de branchement -->
Pin 1: +permanent (rouge/bleu)
Pin 2: Masse (marron)
Pin 3: +contact (bleu/noir)
Pin 4: vers le boitier de centralisation (repiqué sur la borne 9 sur 12)
Pin 5: pas de câble
La loupiote de l'interrupteur s'allume. Lorsque je clique sur le coté clé, (appui long _obligatoire) la fermeture centralisée verrouille bien la voiture.
En revanche le bouton de déverrouillage n'ouvre pas la voiture.
La voiture ne ferme plus à clé depuis l'extérieur (serrure conducteur)
Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas -
Pour moi ce bouton devrait agir comme un bitonio de verrouillage supplémentaire (en plus pratique)
Je suppose que le +contact sert pour la l'éclairage uniquement
le bouton va et viens devrait envoyer du 12v vers le boitier de centralisation pour fermer et par l'autre borne pour ouvrir ?
Quelqu'un à le schéma électrique de ce bouton ? Yves - Je n'ai plus accès au lien pendant les vacances. C'est censé donner le signal à quoi/ quelles bornes ?
Je ne peux pas me repiquer sur les cables venant du contacteur de barillet ?
