C4 - rajouter Tempomat
Re: C4 - rajouter Tempomat
sur C4 jusqu'à 97 comme la mienne le montage est le meme peut importe la motorisation. seule le support de poumon sur le papillon des gaz semble changer (logique)
Peut-être une dernière évolution vaut les modernes
Actuellement sur les modernes
T’ajoute le commodo
Une programmation et c’est plié
Dans de très rares cas il faut juste monter un fil au calculateur
T’ajoute le commodo
Toutes les 200 étaient pre câblées, j’ai ajouté un capteur de pédale, deux dépresseurs de pédale, là poire de commande et sa tringlerie adaptée au bon moteur, la pompe à dépression avec les tuyaux d’air et le comodo.c’est plug and play.
Aucune des 100 n’avaient le câblage. Sur celles ci, j’ai confectionné les câbles raccordés aux emplacements d’origine.
Bonsoir à tous,
j'ai commencé le démontage sur une donneuse du tempomat, pour l'instant j'ai récupéré le comodo , les 3 contacteurs aux pédales et j'ai commencé à démêler les câbles qui y vont. En revanche je n'arrive pas à localiser la pompe de dépression et le calculateur. Sur etka c'est schématique et çà ne m'a pas tellement aidé...
La pompe est dans l’aile avant gauche. Le contrôleur est derrière le tableau de bord
Merci du tuyau. le faiseau à l'air de partir derriere la console centrale, sous la moquette ? je n'ai rien vu derrière le compteur.
Bon j'y retourne samedi prochain. J'ai démonté ce soir dans la peine ombre et à la frontale ... autant dire pas efficace
Quelqu'un as besoin de quelque chose ?
C'est un C4 berline 2.5L Tdi bleue ming, cuir HS mais elec à mémoire , le compteur est en bon état, fermeture centralisée radio vu la clef,commande clim cristaux liquides HS ...
plus de moteur ni face avant .
Bah si c'est un tdi, cherche pas le calculateur ni la pompe ... il n'y en aura pas
euh il fonctionne comment alors ? c'est via le motronic ?
oui, via le calculateur moteur
eh mince ... bon bein j'ai le comodo et les contacteurs des pédales déjà ...
et la depression se repique sur le mastevac ? (il n'y a deja plus de moteur du coup je peux pas voir le montage complet gazoil)
Sur le mazout je sais pas du coup. Mais sur les essences, il y a aussi une « poire », membrane de commande sur l’accélérateur.
oui çà il y a à chaque fois d'après ETKA. sur celle ci c'est parti avec le bloc... seule la platine de fixation de la poire change.
Quelqu'un a la platine pour AAN ? au moins pour avoir une photo et les cotes pour en refabriquer une si je ne trouvais pas ?
J'ai pas forcément la platine AAN (quoique ...), mais j'ai de dispo un poumon de commande, une pompe, les durites, et le calculateur du régul (provenance A8 d2)
Sur le 3B, il n'y a pas de platine particulière. D'ailleurs, sur les autre moteurs non plus, la fixation de la poire est déjà prévue sur la platine du câble de l'accélérateur
