Pas d'allumage 90 KV
Je tente ma chance ici, c'est vrai que dans ma présentation c'est pas le bon endroit pour poser la question, j'y ai pensé qu’après.
Après avoir changé pas mal de pièces, j'ai toujours pas d’étincelle a la bougie..
J’ai mis :
Capteur hall neuf
Module TSZ neuf
Tête et doigt neufs
Bougies neuves
je pensais peut-être aux fils
Si quelqu’un a une idée je suis preneur, parce que là je commence a sécher
J’ai mis :
Capteur hall neuf
Module TSZ neuf
Tête et doigt neufs
Bougies neuves
Re: Pas d'allumage 90 KV
Hello!
Tu peux regarder le faisceau effectivement, il est assez court et facile à sortir après avoir déposé la boîte à gants et la batterie.
J’ai avancé un peu, maintenant j’ai une étincelle sur la bougie. Mais seulement une seule et ensuite plus rien. Même si je continue à laisser tourner le démarreur. Quelqu’un a une idée ?
Contacteur de neiman ?
La bobine a été testé ?
Le contacteur il faut que je vérifie mais il me semble que je l'avais changé
la bobine est neuve elle, c'est sur
Et tu as bien les 12v qui arrive aux bornes de la bobine quand tu mets le contact ?
J'ai eu le cas avec une vieille alarme pas d'origine qui avait été monté, je ne m'en servais plus mais un jour elle a déconne et comme il y a souvent une coupure sur l'alimentation de la bobine.
Ça ou l'interrupteur caché qui était parfois ajouté pour faire un antivol.
J'ai bien 12v mais des deux coté, en mettant mon autre fil du multimètre a la masse
j'ai cherché un interrupteur aussi mais j'ai rien vu
Faisceau.....?
Je pense qu'il va falloir que je regarde de ce coté là mais je sais pas ou m'orienter, je vois pas ce qui pourrait faire que j'aurais une étincelle puis plus rien
Je parle du faisceau bougies et bobine ( les fils ) regarde si tu as un bon contact sur celui de la bobine ...
C'est neuf aussi et j’ai essayé de débrancher/rebrancher plusieurs fois entre la bobine et le distributeur d'allumage
vérifier toutes les masses ça peut être utile dans toutes les pannes d'allumage
J'ai pu regarder un peu hier, je pense que le problème vient du module TSZ qui est pas ou mal alimenté. Quelqu'un connait le câblage du module ?
j'ai fouillé un peu ce week end, ça m'as soulé finalement, j'ai completement viré le tableau de bord, viré tout le faisceau qui passait dans le tableau de bord, c'était un sacré bordel !
du coup :
11 fils de masse complétement fondus
1 fil blanc/bleu coupé
1 fil rouge coupé
1 fil gris/bleu coupé
j'ai coupé tout ce qui avait fondu, ressoudé de nouveaux fils, remis chaque fil coupé avec l'autre bout correspondant, 7h de boulot et j'ai pas eu le temps de remonter avant la nuit donc la suite surement ce week end. j’espère que ça réglera mon problème cette fois ci
du coup :
1 fil rouge coupé
