Il me semble qu'il y a une graisse spéciale ? Moi j'avais mis de l'huile de vidange, neuve quand même.Jamiromain a écrit : ↑ven. 3 sept. 2021 11:45 Je reçois les injecteurs aujourd'hui... pour la pose, sur ma RTA, pour les remettre en place, ils disent de lubrifier les joints avec de l'essence...
Votre expérience ?
Romain
Trou accélération 200 turbo 10V
Re: Trou accélération 200 turbo 10V
Oui, de l'huile moteur, ça va bien.
- Localisation : Reims - Audi 200 Turbo 1986 KG 182cv - A3 89 1.4 TFSI Ambition 125cv 2009
Merci, donc je prend de l'huile de vidange... qui n'est pas de l'huile de vidange !!!1597cvh a écrit : ↑ven. 3 sept. 2021 12:14Il me semble qu'il y a une graisse spéciale ? Moi j'avais mis de l'huile de vidange, neuve quand même.Jamiromain a écrit : ↑ven. 3 sept. 2021 11:45 Je reçois les injecteurs aujourd'hui... pour la pose, sur ma RTA, pour les remettre en place, ils disent de lubrifier les joints avec de l'essence...
Votre expérience ?
Romain
Bon ben plus qu'a tester sur route, je viens de finir... en revanche c'est méga sport à rentrer, j'ai mis de l'huile mais il faut faire levier et appuyer pour que ça rentre... LES INJECTEURS hein !!! Une bonne suée...
Comment ils faisaient chez Audi à l'époque ?
J'ai pas souvenir d'avoir forcé pour les mettre, tu n'en as mis qu'un par trou ?
Tu es sûr que tes joints étaient les bons ?
De mémoire, il n'y avait pas de joints sur les injecteurs neufs à l'époque, il fallait les commander en plus ?
Ben ben impec !!! Plus de ratés !! Merci pour votre aide...
Bon j'ai toujours un ralenti à 250 tr à froid...
Mais elle pousse impec !!!
A nickel ! On c'est pas trompé !
Récapitule ce que tu a fait pour le ralenti stp
Ben j'ai le même problème que beaucoup... je précise que mon thermoswitch (au cul de la culasse est neuf, injecteur départ froid ok...)
Ralenti à 250-300 tr à "froid", il faut laisser filet de gaz pour manœuvrer sinon elle cale... au bout de 2 minutes, 500-600 tours...
Régulateur de réchauffement qui merde ?
Ca peut être une cause, cette pièce régule la pression d'essence (et donc modifie la position du plateau tout comme le fait le débit d'air) pendant la phase de réchauffement du moteur, une fois chaud elle n'intervient plus.
Et beaucoup de ces régulateurs finissent par dérailler avec les années, c'est une des premières pièces à contrôler
ok, je démonte, je regarde si le bilame est ok, de mémoire j'ai 20 ohm doc résistance ok...
Je vois si la membrane bouge bien ?
Vos expériences ?
Vos expériences ?
Mon problème de trous à l'accélération est réglé grâce au changement des injecteurs...
