Bonjour à tous,
Une question me turlupine : les références des support de pont arrière et des roulements-butées arrière sont différentes respectivement des supports de boîte et des roulements-butées avant.
Or, quand j'ai fait mon train arrière, j'ai bien regardé et mes roulements-butées arrières neufs ressemblent énormément à ceux de l'avant, pour moi ce sont les mêmes.
Du coup, je me demande si ce n'est pas aussi le cas pour les silent-blocs de pont. Je sais que visiblement le silent-bloc arrière est le même que sur BVA.
Je n'avais pas voulu les changer du coup parce que je ne trouvais que chez 034 une ref qui va bien, je crois, qu'ils semblaient encore bien bons et que ça ne semble pas galère du tout à changer.
Merci d'avance!
Compatibilité silent-blocs de boîte pour pont?
Re: Compatibilité silent-blocs de boîte pour pont?
Qu'est-ce que tu appelles "roulement butée" ?
Ce qui fait silent-bloc entre la tête d'amortisseur et la caisse tout en permettant à la jambe de force de pivoter.
