nours a écrit : ↑dim. 12 avr. 2020 20:01
le primaire plastique ne te sert que si tu mets à blanc
dans le cas d'une peinture sur élément déjà peint, ce n'est pas nécéssaire
C'est sûr, mais il y a quelques petits endroits sans peinture, de quelques cm2, là si tu ne mets pas ce primaire, la peinture se barre très vite.
yvma a écrit : ↑dim. 12 avr. 2020 19:29
j ai fait faire une bombe a ma couleur une fois, elle n etait pas de la bonne teinte ....
Chez eux, Yvma ? Est-ce que la sous-couche ne peut pas aussi modifier légèrement le résultat final ?
Et entre une teinte "neuve" et une peinture de 2006, pas si simple de tomber juste je crois
Non, c etait pas chez eux mais c est arrivé aussi à un copain, dans une autre boite.
Comme tu dis , entre la couleur du fond, et les uv qui modifient la couleur, c est pas simple
Pas déçu, la peinture va bien, tu peux les appeler si tu as besoin de conseils par contre la teinte était pas la même, mais d'après mon carrossier, ça viendrais du vernis qui blanchirais légèrement la peinture. Ma maitrise du pistolet n’était peut être pas parfaite non plus puisque c’était la première fois que je peignait au pistolet.
Par la suite j'ai aussi repeint une aile et les pares chocs de mon A3, c'est totalement invisible.
Par contre le truc qui estime les quantités est un peu optimiste je trouve. un demi litre de peinture en plus n'aurais pas été de trop
Ils sont sans doute victime de leur succès en ce moment, ils m'annoncent un délai de 12 jours pour la prise en charge du colis,
et 4-5 jours pour la livraison...
Pour la peinture en aérosol j'utilise les primer auto K (trouvable en grande surface carrefour) spécial plastique quand c'est du plastique
Sans rien quand c'est autre chose
Peinture motip c'est top
Et vernis j'utilise du bicomposant sur pecamax
Existe en mat, satiné, brillant
Et c'est top
J'ai repeint mes baguettes récemment
Il m'en reste une a faire et après je vernis
