piston hs ?
Serteux
piston hs ?
Message par Serteux »
salut la troupe.
en démontant les segments sur mes piston pour les nettoyer, un a était marqué.
d'après vous il est hs ?
babbasse
Re: piston hs ?
Message par babbasse »
Non, pas pour moi.
Du moment que cette "encoche" ne forme pas une lèvre qui pourrait rayer ton cylindre, et que le segment est nickel, c'est bon.
C'est ton segment, qui fait l'étanchéité.
Serteux
Re: piston hs ?
merci de ta réponse.
j'ai nettoyer les 3 autre au wd40 .
est on ma conseillé le décape four.
je les pulvérisé est je les laisser, est la..... je viens de men souvenir.
est ces le drame le produit a bouffer le piston :o
Serteux
Re: piston hs ?
jais un autre block a la maison, je ves voir l'état des pistons.
si il sont ok j'en récupère un.
Serteux
Re: piston hs ?
Serteux
Re: piston hs ?
on dirait presque qu'il a frotté
babbasse
Re: piston hs ?
S'en est un autre que tu as récupéré, ou bien c'est celui que tu as passé au décapfour ?
En effet, il a un peu frotté.
C'est normal, c'est la zone du piston qui est le plus en contact avec le cylindre.
Pour moi, c'est pas méchant. Il peut continuer à faire comme ça.
Tu comptes changer tes segments, je suppose ?
Pense à vérifier surtout la qualité du cylindre.
D'autres ici seront plus calés que moi pour te renseigner.
Mets-nous une photo de ton piston au décapfour !
nithael
Re: piston hs ?
Message par nithael »
Un bon honage avant remontage. Contrôle des côtés pour voir l usure, Et selon ça changement ou non des sentiments. Ç est ce que je fais quand j ouvre un moteur.
Serteux
Re: piston hs ?
ces celui en photo qui a été decapefouré, :D
on dirait que le revêtement de surface a disparu.
il ya un traitement "maron" qui entoure le segment numéro 1.
la il a clairement disparue.
ces ce côté qui baignaient dans le fond du decapefour.
des que pourraient j'irais à l'atelier vérifier le cylindre au cas ou...il aurait frotté et que je serais passer à côté.
pour le deglaçage vous le faites vous-même ?
Re: piston hs ?
Les nervures horizontales sont encore bien nettes avec 0 rayures verticales.
C'est un traitement marron ou tu as un insert acier? Sur nos pistons, tu as très souvent un insert acier pour renforcer le guidage du segment de feu.
Si c'est le cas, le frottement a juste diminué la différence d'aspect entre l'alu et l'acier.
Contrôle tes cotes et si elles sont bonnes, c'est OK pour moi.
Pour la rayure sur le haut du piston, c'est au-dessus des segments sur une toute petite surface. S'il n'y a pas d'arête pouvant rayer le cylindre, c'est sans conséquence, je pense.
C'est des chemises en fonte ou un bloc alésé directement? Pas de traitement de surface des cylindres?
Serteux
Re: piston hs ?
je ne serais te dire avec certitude.
bloc fonte ces sur , un traitement ces possible.
ces un 2.3t 16v b235 de SAAB 95
Serteux
Re: piston hs ?
Dural a écrit : mar. 24 mars 2020 09:05 Les nervures horizontales sont encore bien nettes avec 0 rayures verticales.
Je pence que ces le cas,les neuf on une couleur uniforme.
Sur certaines vidéo il sont nettoyés par aero gommage est la couleur a disparu, ce qui laisse supposer qu'aucun traitement n'a était déposé?
Avant le nettoyage aucune différence n'était visible , ces le décape four qui a fait ça.
On dirait que ça a "ronger" le piston
