Il y a quelques temps j'avais acheté chez Autewo une pièce de chez 034 Motorsport, qui se monte à cet endroit afin de renforcer le tablier et éviter qu'il se fissure. Les ricains appellent ça "Firewall bracket"....ça se monte sur les points de fixation de l'émetteur d'embrayage ainsi que sur les points d'arrimage de la crémaillère
Chez LSpeed-Racing, ils proposent un élément à monter directement sur le pédalier dans le même but. Il s'agirait d'une pièce spécifique Sport Quattro...malheureusement, leur site est en maintenance
ah yess merci
toujours bon à savoir
Ca valait cher chez 034 Mike ? mon ur a ce putain de souci....
De mémoire c'était environ 100$ sans les frais de port + douane éventuelle.
Chez Autewo ils le vendaient 120€ TTC
Il y a moyen de la fabriquer soi même ?
Très certainement oui. Faut que je le retrouve dans le bordel qui me sert de stockage et vu que je ne peux pas y aller pour le moment
C'est très intéressant!
Mais déjà, Étienne, tu peux te faire une doublure de renfort avec la tôle d'origine repercée pour faire passer l'émetteur et sa fixation.
Top ça....faut que je regarde....
Bon je trouve pas...ni autewo ni 034....
Mike, si tu es ok , je te paye les frais de port et quand tu peux, tu me l'envoie et j'en fais refaire.....
Ah yesss Good idea
Dès que tout le foutoir actuel sera calmé, je te l'envoie
bin voilà la tôlerie qui se termine
après ça vas ramer un peu, déjà par la situation actuelle
pas possible de l'amener chez le copain pour la prépa peinture
autre quid, je pense la jouer sécure, attendre que la crise passe
pas de fierté mal placée, c'est un loisir, et vu le chômage économique, je ne sais pas trop combien ni quand on vas toucher
bon, une qui peut avancer au remontage , vu que j'ai le temps et 95% des pièces, c'est la 220v
top du top
bonne idée le truc du tablier
Pareil très bonne idée cette pièce de renfort pour les tabliers, c'est effectivement un gros soucis sur nos vielles brols.
Je suis super partant, d'ailleurs si il y a besoin d'un plan ou d'une numérisation pour la réalisation comme je suis dessinateur sur Catia V5, je peux le faire sans soucis.
Les tôlier/chaudronnier utilise de plus en plus de découpeuse numérique (plasma, laser ou jet d'eau suivant les matériaux et l’épaisseur) pour découper rapidement les pièces dans de la tôle afin de n’avoir plus que la soudure a faire, si tu leur numérise la pièce et que tu leur envoi un fichier avec les profil déjà fait ça leur gagne du temps et donc ça fait baisser le prix.
On va peux être re-crée un nouveau post sur ce sujet spécifique afin de ne pas trop "polluer" ce post qui est déjà superbe et très intéressant.
bonne idée pour le fichier de numérisation !
