Passer en Injection Electronique
Re: Passer en Injection Electronique
Bah moi j'ai un "faux kit" de chez eux, mon rail et mes adaptateurs d'injecteurs sont différents (mais ça fait le même boulot).
L'ECU et le régulateur de pression*, j'ai le même que celui dans le kit (* : encore que je sais pas trop la provenance de celui fourni dans le kit) et pour les injecteurs j'ai supposément les mêmes (quoi que j'avais pris un peu plus gros que "prévu" pour avoir de la marge à l'éthanol).
J'avais contacté KjetKillers pour différentes questions et j'avais fini par lui acheter ses durits d'essence et son capteur de température d'admission (parce que j'étais un naze et j'avais pas cherché ce qu'il fallait), au final je me suis pas servi de ses durits parce que j'avais pas confiance (d'après un pro du flexible, c'était des durits hydrauliques pas vraiment adaptées pour l'essence) de surcroit pas tressées (et j'avais des souci de vaporlock), ni renforcées (et j'avais un virage un peu serré à faire avec une durit).
Pour la lambda par contre je sais pas ce qu'ils fournissent dans le kit, visiblement l'ECU provenance Ottomotive fonctionnerait bien avec des lambda OEM de 2.3L (?), moi j'ai une large bande qui passe par un controleur Zeitronix qui émule une bande courte (je sais plus si c'est le nom français).
Pour les retours que j'ai eu oui apparement y'a plusieurs personnes qui ont eu des souci avec ses injos (mais a priori c'était des "reconditionnés douteux", depuis visiblement ils fournissent des "vrais Bosch") et avec l'ajustement des rails (fuites d'essence, O'rings d'injecteurs déchirés, etc) ... m'enfin faut voir comment (et par qui) ça à été monté ...
Après l'ECU d'Ottomotive perso je le trouve pas dingue, j'aurais su j'aurais pas pris ça même si pour le coup le prix est vraiment attrayant comparé à la concurrence ... C'est quand même trop "juste" à mon goût et y'a pas/peu de "communauté" pour t'informer sur le net (contrairement à des géants comme Megasquirt).
Pour mon NF "stock" encore ça va mais quand je l'avais mis sur le MC2, j'étais pas serein sur pas mal de trucs (notamment des drôles d'incohérences avec la pression de turbo vu que j'avais mis un boost controller + un ressort de wastegate douteux) et j'ai toujours beaucoup de mal avec leur gestion des périphériques en général (vanne de départ à froid/ralenti et boost controller), c'est pas de la tarte de faire des réglages propres en ralenti et départ à froid.
C’est vrai que par facilité on plongerait vite dans un kit complet
Maintenant comme tu l’as fait en se cassant un peu de fion
Le résultat final sera plus fiable par nos propres moyens
À développer
À développer
J'ai pas trouvé de retour sur les pièces kl racing, pour le rail, adaptateur injecteurs...mais les prix sont corrects
A creuser...
Ah oui on est sur du vieux Haltech héhé
M'enfin y'a pas de raisons ...
On verra bien, déjà c'est beau que j'arrive à communiquer
Avec le boîtier... j'avais peur que cette étape ne marche pas...je vais bientôt faire un essaie sur l'établi.
Quand tu regarde les caractéristiques technique, il y a pas moins de choses qu'un megasquirt actuelle.
La principale différence est qu'il n'est pas compatible avec les capteurs vr, seulement capteur à effet Hall.
Si jamais quelqu'un a des capteurs Opel ou GM qui traine... température d'eau, de l'air , potentiomètre de papillon , capteur de pression...
034 motorsport a les rails et les puits d'injecteurs mais déjà 49 dollars de port par DHL...
296$ avec port pour 1 rail alu (avec connecteur ligne essence), 2 supports de rail et 5 puits adaptateurs d'injecteurs.
Il y a plein d'autres babioles comme cales de décompression et bielles etc pour ceux qui cherchent.
Oui d'ailleurs j'avais oublié de te répondre mais à mon avis c'est sur ce point que tu vas le plus te faire chier (dans un premier temps)
Il y en a sur alliexpress, mais bon la qualité, on peut pas savoir à l'avance...de l'oem me tante plus...
Je suis pas pressé, je vais bien trouver une épave d'opel multipoint!
Je suis doué pour trouver les epaves
Le capteur de pression/dépression est pas interne au boîtier. Il se trouve un peu partout. Aussi pour moteur turbo. Il y en a pas mal en aftermarket pour les swap turbo sur moteur GM.
Je suis en train de faire ma liste des composants necessaires pour ma KV.
Je trouve le microsquirt v3 adapté et surtout permet une évolution si veux vitaminer d'une manière ou d'une autre (plus tard).
En occase j'ai vu un VEMS mais configuré AAN (sticker) : est-ce que ça fait le job sur KV vu qu'on reprogramme ? Et aussi quel risque en occasion déjà démonté.
Bref si vous avez des retours sur les 2 ECU...
"Sensors VEMS can be configured to use almost any standard OEM sensor for: (... )Crank and Cam sensors - configurable for the standard OEM configurations such as Ford 36-1, GM/Bosch 60-2, Audi 5 cylinder 135 tooth as well...foscora a écrit : ↑jeu. 2 janv. 2020 20:07 Bonne question pour l'ECU "qui serait mieux", l'idéal semblerait VEMS mais c'est un ECU limite "too much" pour l'utilisation que j'en ai/aurais
https://shop.vems.hu/catalog/vems-p-48.html
Sur quels modèles Audi 5 cylindres on trouve cette roue phonique/trigger wheel en 135 dents?
Ce trigger est sur un mc2, peut être d'autres modèles mais j'ai et je connaît que le mc2... peut être sur kg??
En fait il y a un capteur vr sur les dents du volant moteur qui a 135 dents...il y a un autre capteur vr pour avoir le pmh, il capte un pion sur le volant moteur. Avec tout ça le boîtier ajuste l'avance a l'allumage.
Mais les ecu "aftermark" arrive pas a calculer ça....trop de dents...
Pour les intéressés vems le fait ,megasquirt aussi mais pas d'origine. Il faut une carte de séparation JB perf
Elle transforme les infos des 2 capteur en un signal de roue dentée 45-1.
Je "pense" pas que tu a ça sur kv, c'est un simple allumage avec capteur hall et avance a dépression non?
Tu cherche quoi comme configuration ?
Injection full group? Allumage par distributeur ?
Tout dépend de ça...
