Défaut 01242.
- Localisation : Champagne Ardenne - Haute Marne - Dommartin le Franc / A8 TDI, A4 2,8 v6 30v, seat ibiza 1,9tdi
Re: Défaut 01242.
Salut à tous.
Je pense avoir trouvé l'origine de la panne.
Qu'en pensez vous ?
Connaissez vous la référence de ce relais ?
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/41/gw2k.jpg
Qu'en pensez vous ?
Re: Défaut 01242.
Salut à tous.
Je pense avoir trouvé l'origine de mon problème.
Connaissez vous la référence de ce fusible ?
Re: Défaut 01242.
Ce sont donc deux fusibles.
Celui du dessous semble coupé....
Perso, je le ressoude à la soudure à l' étain, la fonction de fusible étant toujours optimum sur le reste de la bande de fusion.
Déjà fait sur un fusible de ventilateur radiateur...
Re: Défaut 01242.
Fusibles 50 A
N0171251
N0171251
Re: Défaut 01242.
Ca se trouve en neuf pour que dalle Daniel.
Re: Défaut 01242.
C'est le préchauffage celui là,non ?
Re: Défaut 01242.
Préchauffage ou ventilo, de toutes façons vu la taille...
Re: Défaut 01242.
Le truc qui me prend la tête, c'est même avec les 3 calculateurs que j'ai, elle ne veut rien savoir et mon pc m'indique" 65535 calculateur défectueux 00.00 ",c'est le seul défaut.
J'ai un bidon d'essence,un briquet,je sais comment ça va terminer, c'est con parce que ce moulin tourne super bien sinon. J'ai pensé à un moment que cela pouvait provenir des eproms + 35cv installés,mais non.
Re: Défaut 01242.
Ton calculateur est alimenté, tu en es certain ?
La masse du calculo est ok ?
Re: Défaut 01242.
Je vais regarder une nouvelle fois Laurent .
Merci .
Merci .
Re: Défaut 01242.
Les pannes électriques, c'est ce qu'on aime le moins, c'est souvent "bizarre" ce qui peut se passer en cas de souci
Re: Défaut 01242.
au moins un des 2 c'est préchauffage ; peut être les 2 .....
tu les as changé ?
sur ma golf y'en a un seul
tu les as changé ?
Modifié en dernier par Guy91 le jeu. 10 oct. 2019 17:19, modifié 1 fois.
Re: Défaut 01242.
Oui,hier.
Re: Défaut 01242.
Je ne crois pas que l'alimentation du boîtier passe par ces fusibles tu sais, il y a une couille autre part
Re: Défaut 01242.
La masse du calculateur se fait par les vis qui le fixe ?
