Sonde qui déclenche le régulateur de ralenti sur 90 T89
Salut j'aurais voulu savoir quelle est la sonde qui travaille avec le régulateur de ralenti sur mon Audi 90 et 89 il y a un problème avec ce régulateur de ralenti j'ai cru comprendre cela pourrait venir d'une sonde de température mais la quelle c'est
Re: Sonde qui déclenche le régulateur de ralenti sur 90 T89
Je sais que la sonde de température sur KV qui est pour le régulateur, c'est la petite sous la pipe de sortie d'eau de la culasse.
Sur le NF elle est au dessus de la MFTS, peut être identique sur le NG? C’est idiot, on a pas regardé ça ce week-end
identique sur le NG
MAIS ATTENTION
l' actuateur de ralenti (régulateur ralenti) n'ai pas commandé par la sonde seul l'injecteur de départ a froid l'est
l' actuateur comme la pompe à essence sont commandés par l'impulsion de la bobine par l'intermédiare du relais
MAIS ATTENTION
C'est quoi le MFTS
Ah ok merci Daniel et le relais de bobine il est ou je demande ça pour éviter de changer un régulateur qui est déjà neuf alors que ce n'est peut-être pas lui
