Salut a tous.
Vous est il déjà arrivé qu'une pompe a injection soit morte sans qu'il n'y ait aucun code defaut ?
La voiture a stoppé net,la pompe fuyait,j'ai changé les joints,elle repisse le gasoil mais pas moyen de repérer cette fuite,lorsqu'elle demarre apres l'avoir amorcée, elle tourne comme une merde et broute.
Si cela vous ait déjà arrivé....
Merci.
Pompe 5 pattes 2.5 tdi
Re: Pompe 5 pattes 2.5 tdi
DIESEL DE MERDE !
Ça fuit sur l'avant ou l'arrière de la pompe?
Tu as aussi changé le joint spi de l'axe?
- Localisation : Champagne Ardenne - Haute Marne - Dommartin le Franc / A8 TDI, A4 2,8 v6 30v, seat ibiza 1,9tdi
Ca fuit sur le côté moteur,j'avais pris une pochette complète.
Oui,pour les remplacer,tu as intérêt à faire gaffe aux petites pièces.
C'est une merde infâme sur injection indirecte...
C'est sûrement un peu plus simple sur TDI car la partie régulation est plus simple.
Dans tous les cas, le plus relou est de remettre en place le bloc distributeur avec les ressorts...
Les 2 gros ressorts se remontent encore assez bien.
