compensateur de freinage
Re: compensateur de freinage
Je copie ici ma réponse sur Audihéritage, si ça peut servir
""C'est aussi un répartiteur de freinage Nours, mais entre la roue arrière gauche et l'arrière droite.
Son rôle est un peu tiré par les cheveux : quand tu prends un virage à droite, l'arrière gauche de la voiture s'écrase et le répartiteur de freinage avant/arrière (celui avec le ressort, accroché au bras de suspension arrière) est donc sollicité et augmente la puissance de freinage à l'arrière, si tu venais à freiner à ce moment, il y a des chances pour que la roue droite (délestée) se bloque, et donc ce second répartiteur gauche/droite empêche ce blocage, à l'intérieur il y a tout simplement une grosse bille en acier qui referme ou ouvre le passage de liquide de frein, selon le sens de la force centrifuge
Sur ma 200 20v il déconnait, je l'ai supprimé (on ne freine pas en courbe ).
Il l'avaient vu au CT : une fois la roue freinait, une seconde fois plus de frein du tout sur cette roue... ""
effectivement il y a une bille quand tu secoues
CQFD..........je vais le virer
86-euros économisés
pourquoi 86€
Le prix de la pièces en NOS?
Oui, à l'époque
Si toi tu ne trouves pas une pièce Audi, c'est qu'elle n'existe plus sur terre
Un répartiteur bien utile pour éviter les blocages du train arrière donc des demi tours mortels au freinage sur neige, peut être rénové en remplaçant les joints toriques internes. Si le corps du répartiteur est en alu, pas de problème.
Et avec toute cette neige que l'on a tous les hivers......
Je dois être suicidaire d'aller de moi même en montagne et en plein hiver alors....
Je te peux te garantir que ça va très bien dans.....
"ça vas très bien DANS"
La poubeeeeeellleee
Merci Yves.
Au moins un qui suit
Je confirme...inutile...viré de la 200 20V, y a bien deux ans....
