Fuite clim ?
Re: Fuite clim ?
Le traceur, il faut en mettre le moins possible, le mélange traceur/huile n'est pas terrible pour le compresseur, j'ai lu ça sur plusieurs forums spécialisés en "clim"
Pareil pour l'anti-fuite, ça risque de colmater le détendeur...
Re: Fuite clim ?
...Oui, autant mettre de l' huile comme sur la photo ci dessus...le traceur est intégré d' origine, pas de mélange " improvisé " donc...
Re: Fuite clim ?
ouais bon ben de toutes façons c'est trop tard, lol
je viens de rentrer, comme je m'y attendais, fuite et bien sur devis à la clef de pres de 600 € pour remplacement pressostat, obus & condenseur...
oui ben je vais réfléchir hein lol
donc je vais regarder avec mes lunettes jaune si je vois encore le traceur pour déterminer l'endroit où ça fuit
Re: Fuite clim ?
Je crois que les lunettes jaunes sont surtout une protection pour les yeux, ce qui permet de bien voir le traceur, c'est la lampe de poche UV
Re: Fuite clim ?
Ah oui bien vu jai aussi la lampe uv
Re: Fuite clim ?
A la nuit tombée, on voit tout de suite la moindre trace de colorant
Re: Fuite clim ?
Merci du conseil
Re: Fuite clim ?
Parfois on ne voit rien du tout sur l'installation dans le compartiment moteur, il faut ruser
J'ai déjà eu un cas où la fuite venait de l'évaporateur dans l'habitacle....la condensation qui s'évacuait sous l'auto était jaune fluo
Re: Fuite clim ?
Oui, Lampe UV et lunettes jaunes...çà fait parti du kit de base pour trouver les fuites.....
Re: Fuite clim ?
bon j'ai tout ça merci, je regarde ça ce WE
Re: Fuite clim ?
Histoire de pas me répéter, au sujet de Norauto et cie.
Franchement les gars vous vous faites du mal à aller dans ces machins là.
https://audicollection.net/forum/viewto ... im#p319722foscora a écrit : ↑mar. 25 sept. 2018 02:30 J'ajouterais que vu ce que j'ai entendu, vu et constaté, c'est même un vrai danger de laisser une telle voiture dans des endroits pareils.
Cric mal placés, vis dévissées au pif, écrous arrondis, "appoint d'huile" avec "pas la bonne huile" et j'en passe.
La dernière fois que j'ai du repasser derrière eux, j'ai doucement rigolé, la voiture rentre pour recharge de clim "préventive" (là-déjà, y'a vol), les mecs ont bien réussi à virer le gaz dedans, mais ils ont rien pu remettre (parce que une explication de merde que j'ai pas pu comprendre d'un truc totalement impossible genre "on arrive bien a tirer au vide mais on peut pas remettre de gaz parce qu'il y a une fuite") + un diagnostic de 1k€ pour un compresseur et un radiateur de clim.
Donc en gros, une voiture dont la clim marchait très bien ressort de chez eux sans clim avec un devis a 1000€.
En fait ils ont juste explosé la prise de l’électrovanne du compresseur, ça a coûté 30€ d’électrovanne et 60€ de recharge de clim chez un professionnel (parce que oui Norauto c'est pas des professionnels, ils en ont le statut, c'est tout) et depuis deux ans, RAS.
Dans l'histoire, la "recharge pas chère, partez serein pour les vacances mon cul sur la commode" pour seulement 30€ aura couté 90€ de plus, un doigt en sang, 2 bières et tout d'un tas d'insultes.
Et les histoires du genre j'en ai la chiée, vraiment, vraiment pas "du tout" aller la bas / dans ce genre d'enseigne
Re: Fuite clim ?
et alors du coup on va chez qui de fiable pour faire remplir sa clim ??
Re: Fuite clim ?
Chez les specialistes de la clim......plus cher....mais OK a tout les coups......
Re: Fuite clim ?
spécialiste de la clim ? ben j'habite dans l'trou du cul du monde !! même à Nevers j'ai pas connaissance d'un garage de ce type lol
Re: Fuite clim ?
Pas de bol...Viens à Dijon alors...
