Je demande juste à ce que tout les messages parlant de la Cg soit effacer ainsi ceux que je viens de signaler.
Pour que le sujet reste le plus clair possible, merci.
Besoin d'aide pour identifier mes sondes sur un moteur 2,3 sur audi 100 c4.
Re: Besoin d'aide pour identifier mes sondes sur un moteur 2,3 sur audi 100 c4.
Pour la température, comme dit aimable, mfts
J'ai eu le même soucis sur 3 voiture, j'ai eu beau démonter ou changer de compteur, c'était pareil
Après ça peut être la fiche
Je pense que c'est la fiche sur ma 200, vu que la sonde a été mal serrée et que du ldr a coulé dedans
Après a voir aussi si t'as pas une prise d'air quelque part, j'ai eu la même chose sur mon nf2
La durite qui passait entre les deux parties du collecteur d'admission était défoncée
Et nettoyer l'electrovanne de ralenti
Merci pour vos réponses, je vais prendre la sonde mfts, acheter du liquide G12+ et un calorstat.
Plus qu' a me trouver un garage sympa acceptant de le faire en même temps que la courroie.
Je me pencherais sur la fissure de durite un peu plus tard, je vais essayer de trouver des tuto sur le 2.3 pour démonter le collecteur d' admission, voir même si le forum possède encore des photos. Pas facile avec tout ses hébergeurs de photos qui ont fermer ou qui sont devenu payant.
Cordialement Hugo
Cordialement Hugo
Audi n'est pas passé au G13 depuis le temps (après le G12+ puis le G12++) ?
Oui, mais le G13 réagit avec certains métaux utilisés dans...nos voitures préférées, mieux vaut l'éviter et s'en tenir aux anciennes formules selon l'auto...
Donc celui-là est suffisant ?
Ouais moi je met du ldr organique a 7 balles les 5 litres a carrouf, et c'est TREEESSSS bien
Je ne saurais vous dire ce qui est mieux, mais je souhaite me rapprocher de l'origine au plus possible sachant que les derniers entretiens on été effectuer chez Peugeot lemans concession donc forcément avec de la 5w30 et Ldr bleue.
Je vais refaire tout ça en liquide d'origine.
Change ça vite fait...
C'est ce que je vais faire, remplacer par de la hélix hx7 10w40. Je ne mets que cette marque dans mes autos.
