90 moteur NG qui consomme 20 litres au 100
Re: 90 moteur NG qui consomme 20 litres au 100
Ah ! C'est la première fois que j'entends qu'une lambda influence l'avance à lallumage
Ah, toi aussi?
La lambda jouera un peu sur la conso si elle est HS, mais l'ordre de grandeur c'est quoi ? 20% grand max vu la génération de la machine. Là on parle quand même du double de la normale. ça n’empêche pas de tester bien sur, ça prend 20s à débrancher.
Perso j avais la lambda HS et elle consommais pas un poile de plus....
Oui, la lambda HS ne va pas faire doubler la conso, mais c'est un facteur aggravant, tu as sans doute plusieurs causes à ta surconsommation...
Quand elle était HS sur ma V8, elle fumait un peu noir à plein gaz, mais pas de surconsommation excessive
D'ailleurs, es-tu bien certain que la conso à doublé, parce que le moteur doit très mal tourner ??
S'il a relevé les 20litres/100 km en sortant l'auto dans l'allée, y a rien d'anormal hein
Pareil sur mon nf2, quand j'avais voulu vider le cata
Sonde débranchée
Aucune surconsommation
Du moins aucune décelable
Sonde débranchée
Plus d'un litre au cent gagné sur mes 20v turbo à chaque fois....
un probleme de frein grippé aussi, ca fait surconsommer..
Idem, c'est l'ordre de grandeur du gainaudiquattromoto a écrit : ↑ven. 5 oct. 2018 22:39 Plus d'un litre au cent gagné sur mes 20v turbo à chaque fois....
Salut à tous donc ça y est je l'ai acheté cet Audi 90 t89 2.3E pour la conso c'est le gars qui me l'a vendu qui dit ça moi je l'ai mis sur une remorque je suis revenu avec donc je ne sais pas du tout ce que cela donne la voiture démarre bien et roule bien maintenant la sonde lambda je l'ai acheté il me reste plus qu'à faire un gros entretien sur le moteur et après je vérifierai par moi-même
D'ailleurs elle est situé où cette sonde lambda cela m'évitera de chercher partout
Sur ton catalyseur, en amont de la cartouche
Moteur chaud, une clé de 22 et roule sa se fait pas trop mal la dessus
