Connectique manomètre et compte tour
nathan30
Message par nathan30 »
Hello !
J'aurai voulu savoir quoi regarder pour savoir si je peux installer un manomètre de température d'huile ? https://vag-recyclage.fr/electricite/37 ... &results=5
Sur ma Audi 80CD5S de 83 !
EDIT :
Sur ma Audi 80CC de 85 j'ai mon compte tour qui ne marche pas. Par où je peux commencer à regarder afin de le refaire fonctionner ? A quelle niveau est-il brancher dans le moteur ?
merci d'avance :)
Modifié en dernier par nathan30 le ven. 31 août 2018 14:38, modifié 2 fois.
babbasse
Re: Connectique manomètre
Message par babbasse »
salut,
Qu'entends-tu par "quoi regarder" ?
Bien-sur, tu peux installer un mano de temp d'huile.
Il y a toujours moyen de faire quelque chose.
Déjà, il faut que tu trouves la sonde qui correspond au mano que tu souhaites monter.
Ensuite, tu branches ta sonde à un emplacement stratégique !
Je pense que tous les blocs de 5 cylindres ont le même emplacement, utilisé ou pas.
C'est sur le bas du devant du bloc, à gauche de la poulie quand tu es devant la voiture.
regarde sur cette photo, pour l'emplacement de la sonde de temp :
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... 363392.jpg
nathan30
babbasse a écrit : ven. 31 août 2018 01:54 salut,
Top, merci pour la photo ! :)
Si je trouves cette sondes, a quelle endroit dans l'habitacle j'ai des chances de la trouvé ? Et surtout, comment la différencier ? (je suis plutôt novice dans le DIY mécanique ahah)
babbasse
Re: Connectique manomètre et compte tour
salut.
Je comprend pas trop ta question...
la sonde de température qu'il te faut doit surement être 035919521B
En tout cas, celle-là est celle pour un ur, mais je pense que c'est les mêmes pour tous.
http://tunezup.com/fr/tuning-parts/part ... 521b-41867
Sinon, vois chez VDO, et trouves-toi le mano avec la sonde qui correspond.
nathan30
Manomètre reçu :) reste plus qu'à trouver comment le brancher 😂
