bon.. j'ai reçu le biniou, mais ca ne me donne rien.. j'arrive pas a faire décoller l'aiguille.. sur mon compteur de 200 (et sur un de C4.. )
je remonte et testerai sur la voiture
Comment tester son compteur de vitesse avant remontage
Re: Comment tester son compteur de vitesse avant remontage
Je suis en plein dedans, j'ai commande et change le pignon sur la 20v mais malgré cela, les km n'avancent toujours pas. J'ai ressorti le gbf et l'oscillo, je suis obligé de redémonter le bloc et tester sur la table.
AU SECOURS !!
je ne m'en sors pas.. je comprends pas.
j'explique :
mon compteur a la panne du totaliseur kilometrique HS..
Mon compteur a(vait) sa roue dentée cassée, je l'ai remplacé par un modèle en laiton.
Sauf que.. le totaliseur ne marche toujours pas. (l'indication de vitesse est OK)
je monte un autre compteur identique, tout marche (vitesse + totaliseur)
=> je transplante le moteur + circuit imprimé + la roue dentée plastique (en bon etat) sur mon compteur ,
Résultat : la vitesse fonctionne, et le totaliseur ne marche toujours pas !!
je comprends pas ce qui merde..
les roues du totaliseur tournent très facilement a la main..
merci les copains
j'explique :
merci les copains
Modifié en dernier par Burny le sam. 15 sept. 2018 15:19, modifié 1 fois.
ton circuit imprimé est ok? soudure sèche et cassé peut être.
oui, ca marchait sur le compteur "donneur".
L'info vitesse arrive bien, ainsi que l'alim puisque l'aiguille de vitesse fonctionne
bon, j'ai réussi a faire tourner a vide le moteur Electrique.. je pense donc qu'il y a un blocage mécanique lié a ma roue laiton. je viens de commander une roue plastique.. A suivre
j'ai sensiblement le même problème sur deux compteurs de typ89 (2.3 NG et 2.2 kv il me semble) j'ai changé les roues par des plastiques et toujours pas...bon, j'ai réussi a faire tourner a vide le moteur Electrique.. je pense donc qu'il y a un blocage mécanique lié a ma roue laiton. je viens de commander une roue plastique.. A suivre
Carte électronique du tacho lui même. Les soudures sur le ITT notamment ne sont pas très jolies.
Pour ma part, les roues plastique ont résolu mon souci.
J'ai a nouveau les roulettes qui tournent
