Si , MOI !
E85 et 4.2L ?
Re: E85 et 4.2L ?
Modifié en dernier par Daniel le sam. 13 juil. 2019 18:39, modifié 1 fois.
Re: E85 et 4.2L ?
Sur même trajet, boulot/domicile et vice-versa....l' ordinateur de bord me montrait 4l en 95 ou 98....avec la clim avec la chaleur des
dernières semaines...4,5 l...en E85 ...ce n' est pas exact...mais c' est calculé avec le temps d' ouverture des injecteurs donc la proportionnalité
est exact...( sans clim çà passe à 4,2 l) .
Re: E85 et 4.2L ?
Il a roulé avec 50%.....sur autoroute sans pb, juste effacer , quelquefois, les codes de défaut de richesse . ( normal )....mais je n' en met plus...
....pas trop envie de péter le moteur.....vu le prix d' un moteur neuf....( 25 000 euros ! ! ! )
Donc pour lui du bon vieux 98 pour ne pas perdre le moindre cheval vers 8000 t/mn...
Re: E85 et 4.2L ?
Moi avec ma conduite cool, ça doit bien être le 10 ème plein dans mon v8 aec, à 50/50 et je consomme 0.5 l de plus qu' au sp95.
Et j' espère aussi que ça l' encrasse moins, car quand j' ai déculassé dés que je l' ai eue, c' était pas très jolie.
Re: E85 et 4.2L ?
qui a des nouvelles de 1597cvh et sa 90 passer en e85 ?
il ne poste plus
il ne poste plus
Re: E85 et 4.2L ?
Il faut aller sur Caradisiac si tu veux avoir des nouvelles, il poste là bas
http://forum-auto.caradisiac.com/automo ... #t18458702
Re: E85 et 4.2L ?
pourquoi il ne poste plus ici ?memphis a écrit : ↑jeu. 2 avr. 2020 11:24 Il faut aller sur Caradisiac si tu veux avoir des nouvelles, il poste là bas
en tout cas elle est bien belle sa 90.
Re: E85 et 4.2L ?
Je n'en sais rien, demande lui
Re: E85 et 4.2L ?
un peu plus de quatre ans avec l'éthanol, ras a part les économies .
Re: E85 et 4.2L ?
Salut tu es 100% ethanol ? ou combien de pourcentage ? Période de passage progressif ? par exemple d'abord 10% puis 20% ....
Merki
Merki
Re: E85 et 4.2L ?
j'avais peur, avec toutes les conneries que je lisais a droite a gauche, donc j'en ai mis progressivement, quel buse.
je suis passé a 100% au bout de 5 mois .
donc ça fait environ 3 ans et demi, que je ne mets que de l'éthanol .
Re: E85 et 4.2L ?
Oui mais n'oublie pas de préciser que tu as leurré ton régulateur de contre-pression pour enrichir
Tourner à 100% E85 avec les mêmes volumes de carburants qu'au SP98 c'est la garantie de tourner trop pauvre (cliquetis, même si l'E85 réduit le cliquetis), surtout quand on arrive vers les hauts régimes.
Après ça dépend vraiment des injecteurs/gestions d'origine, des moteurs sur lesquels on fait ça et de la conduite.
A haut régimes pied au plancher si les volumes sont trop faibles (injecteurs sous dimensionnés ou injection insuffisante), sur des moteurs pas trop poussés comme des 5 cyl atmos par exemple, y'a de faibles risques de faire de la vraie grosse casse, sur des multisoupapes/turbo/trucs qui prennent beaucoup de tours minutes par contre, je tenterais pas sans faire ce qu'il faut.
Ou alors faut accepter le risque / ne rien en avoir à branler de son moteur / conduire toujours "cool" comme mon pote qui tourne a 100% E85 sur son ML320 pourri avec 300.000+km depuis bien 5 ans avec quasi 0 modif et qui tourne toujours impeccable (après on a jamais regardé dans son moteur à l'endoscope).
Re: E85 et 4.2L ?
Alain m'avait dit que j'avais de la chance que ce soit le ng, parce que sur un autre ce serait très compliquer .
en fait j'ai tourné un an sans modification, puis j'ai posé le potentiomètre, au premier essai sur une voie rapide j'ai tourné le bouton et la voiture a accélérée très fort .
donc j'ai tourné pauvre pendant une année.
je doit tourner entre 13 et 14 litres au cent.
et je conduit le pied très lourd, comme une petite sportive .
