E85 et 4.2L ?
Re: E85 et 4.2L ?
Le jour où mon plein approche les 200€, j'espère que mon salaire aura fait un bon, sinon je vais vite passer au vélo
Re: E85 et 4.2L ?
Faire cassos on est moins emmerde
Re: E85 et 4.2L ?
c'est clair ...
Re: E85 et 4.2L ?
Cassos à la campagne, ok, mais pas en ville...
Re: E85 et 4.2L ?
ca y est il y a du E85 a coter de chez moi donc petit essai sur la tqs ca soir on a fait ~ du 30% a voir maintenant
le 100% ca sera pour ma TZX
Re: E85 et 4.2L ?
moi j'ai refait un plein au 95 e10 pour voir car la conso avait augmenté un peu mais c'est pareil donc j'en déduis que c'est dû aux températures, et qu'on roule plus au phare. Du coup prochain plein, je refais 50/50.
Re: E85 et 4.2L ?
Petite mise à jour...quasi à 100% d' éthanol sur la 200 20V.....aucun pb ....entre autre, déjà le démarrage au quart de tour...
Re: E85 et 4.2L ?
Ton moteur doit être tout beau tout propre à l'intérieur
Elle consomme combien en +- 100% éthanol ?
La mienne fait entre 9 et 12l/100km (essence) selon petits trajets ou pas.
Re: E85 et 4.2L ?
impossible que tu est 100% d'ethanol . tu a au mieux 65/70% dans ton reservoir.
avec tous les plein que jais fais a 100%E85 je n'es jamais dépasser 70% .
vérifier avec l’analyseur d’éthanol sur le Picasso est sur le % d'adaptation sur la Saab .
pied au plancher tu va rouler trop pauvre .
ton ECU est paramétré pour du SP98/95.
en conduite cool tu est en regul lambda , donc on peux supposer que sa fonctionne mes en conduite sportive tu est en regul ECU, est la.....
pour fonctionner correctement l'ECU a besoin de connaitre le % d'ethanol dans le réservoir .
est comme le %E85 change beaucoup d'une station etc....
sa pose un problème
du moment que l'on mélange sa va fonctionner mes passer a 100% e85 sans modif je ne conné personne qui a réussi .
sa pose un problème
Re: E85 et 4.2L ?
Oui, le E85 a déja 15% d' essence....et çà varie entre l' hiver et l' été.
Re: E85 et 4.2L ?
Si , MOI !
Modifié en dernier par Daniel le sam. 13 juil. 2019 18:39, modifié 1 fois.
Re: E85 et 4.2L ?
Sur même trajet, boulot/domicile et vice-versa....l' ordinateur de bord me montrait 4l en 95 ou 98....avec la clim avec la chaleur des
dernières semaines...4,5 l...en E85 ...ce n' est pas exact...mais c' est calculé avec le temps d' ouverture des injecteurs donc la proportionnalité
est exact...( sans clim çà passe à 4,2 l) .
Re: E85 et 4.2L ?
Il a roulé avec 50%.....sur autoroute sans pb, juste effacer , quelquefois, les codes de défaut de richesse . ( normal )....mais je n' en met plus...
....pas trop envie de péter le moteur.....vu le prix d' un moteur neuf....( 25 000 euros ! ! ! )
Donc pour lui du bon vieux 98 pour ne pas perdre le moindre cheval vers 8000 t/mn...
Re: E85 et 4.2L ?
Moi avec ma conduite cool, ça doit bien être le 10 ème plein dans mon v8 aec, à 50/50 et je consomme 0.5 l de plus qu' au sp95.
Et j' espère aussi que ça l' encrasse moins, car quand j' ai déculassé dés que je l' ai eue, c' était pas très jolie.
