E85 et 4.2L ?
Re: E85 et 4.2L ?
Alors pas d'ethanol dans l'Audi je fait moins de 1500 kms sur l'année avec je ne m'embête pas
Par contre en daily j'ai un Volvo V40 1,6L (Complètement d'origine niveau carto) et jusqu'a 8-10° a l'E85 a 100% sa tourne très bien, c'est juste un peut plus long a démarrer
La le matin il commence a faire frais je tourne a 60% d'E85 et tout roule sa démarre juste en 2 fois de temps en temps
Re: E85 et 4.2L ?
J'essayerai bien sûr la 200, de mettre 30-40% d'éthanol dedans
- Localisation : Champagne Ardenne - Haute Marne - Dommartin le Franc / A8 TDI, A4 2,8 v6 30v, seat ibiza 1,9tdi
Re: E85 et 4.2L ?
J'avais essayé l'ethanol dans mes 2 audi 200,meme en coupant avec du sans plomb,elles n'aimaient pas ça .
Re: E85 et 4.2L ?
Elles te faisaient quoi ?
- Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
Re: E85 et 4.2L ?
Avec ma Sierra 4x4, plus de 500km fais le week end dernier, 13L de moyenne avec un parcour vraiment mixte (route, autoroute, ville et cols) à 0.69cts le litre de carburant... ça revient au même que de rouler avec un diesel qui consomme 6,5L/100 et encore, le diesel à 1.40€/L ce sera bientôt un lointain souvenir...
Re: E85 et 4.2L ?
Le démarrage était laborieux, manque de puissance et le moteur ne tournait pas rond.
Re: E85 et 4.2L ?
C' est sûr que 100%, çà va pas....mais avec 50l de E85....dans le réservoir de 80l....nickel avec ce temps là....en été on peut monter à 60 litres...
Perso, je préfère avoir un démarrage au quart de tour....
Re: E85 et 4.2L ?
Je ne mettais pas 100%,j'etais à 50%,le kg n'aimait pas du tout,et cela sur la 200 berline et sur n'a 200 avant turbo quattro.
Re: E85 et 4.2L ?
Le Motronic du 3B est beaucoup plus "permissible" alors !
Re: E85 et 4.2L ?
C'est normal Hugues, le KG c'est une injection mécanique, donc c'est pas étonnant que ça merdouille. Le boitier gère presque rien.
Re: E85 et 4.2L ?
Oui, le MOTRONIC sait enrichir par rapport à ce que voit la Lambda, le kjet ne voit rien à ce niveau là....
Re: E85 et 4.2L ?
Difficile de rajouter 20/30% de carburant dans ces conditions. Ou alors il faut régler le plateau ?
Re: E85 et 4.2L ?
Avec un Kjet, je ne suis pas sure que le réglage du plateau te ferra grand chose.
Il faudrait plutôt des injecteurs qui puisse débiter plus. Et au minimum, un détecteur de cliquetis. (ça, le KG il l'a).
Mais le mieux, c'est le motronic à Daniel ! (hein Daniel !)
Re: E85 et 4.2L ?
MRC de surcroît
Re: E85 et 4.2L ?
Exact....
