Lampe Stroboscopique EQUUS / INNOVA
Re: Lampe Stroboscopique EQUUS / INNOVA
Bon colis reçu hier, conrad est fiable en livraison, rapide et colis super costaud
Voici un petit aperçu de la mallette, le pistolet fait son poids, pas 3 kgs non plus mais on voit que c'est du costaud.
le plus : notice explicative en français pas mal de réglages dispo
Voilà pour 118.99 Livré de chez conrad, y'a plus qu'a essayer
Ah ouais tu as la malette, cool.
Yapuka !
Yapuka !
Petite question aux adeptes du pistolet
J'ai testé mon pistolet sur ma golf 2 1.8 GU carbu, petit décalage rentré dans l'ordre avec la lampe, mais pour le branchement des câbles du pistolet : rouge + batterie noir - de la batterie mais la pince verte doit être connecté au pole - de la bobine. ok mais il y a une fiche branché sur la bobine a cet endroit donc je ne peux brancher cette cosse sinon la bobine serait débranché de ses 2 fiches.
j'ai quand même réussi a régler mon allumage, mais ma question est-ce nécessaire de connecter cette cosse verte du pistolet à la bobine ou bien non ?
Pas nécessaire du tout pour un contrôle de l'avance à l'allumage.
Ce n'est utile que sur les moteurs à vis platinées afin de mesure l'angle de Dwell si je ne me trompe
ok super
Merci les gars
Merci les gars
j'ai pas cette fiche verte perso
Pô importée dans la Niièèèèèèèèèèèèèèèvre.Macchris a écrit :j'ai pas cette fiche verte perso
Gagné.Mike KV a écrit :Ce n'est utile que sur les moteurs à vis platinées afin de mesure l'angle de Dwell si je ne me trompe
Bon après faudra m'expliquer l'angle de dwell comprends pas moi
Voilà qui est complet
Merci Mike
Merci Mike
Effectivement, je n'ai pas non plus sur mon modèle de païen (comparé au tien Mart).
Mike toujours au top du renseignement technique
import Nivernais ?Effectivement, je n'ai pas non plus sur mon modèle de païen
Farpaitement ! Luxembourgeo-Nivernais je dirais même !Macchris a écrit :import Nivernais ?Effectivement, je n'ai pas non plus sur mon modèle de païen
