Oui, mais pas celui en objet. S'il faut t qu'il le fasse réparer avant, c'est pas rentable.memphis a écrit :J'ai pas pour habitude de vendre un truc qui marche pas, je teste avantAimable a écrit :S'il fonctionne...
Autoradio delta S6 C4
Re: Autoradio delta S6 C4
Bien sur, à 100 / 150€ la répar, c'est invendable à ce prix là ensuite
- Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gtdz
ca sort sans les griffes si on défait la commande de clim
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 Berline 1B - S4 B5
j'ai reçu un autoradio, mais rien de mieux... C'est vraiment bizarre pourtant, au cul j'ai bien l'impression que j'ai tout ce qu'il faut en terme d'alimentation..
faut verifier les alim et la masse
j'avais déjà vérifié au multimètre mais j'ai du louper quelque chose... je retenterai.
Je déterre... Est il possible de brancher un adaptateur MP3 sur le Delta CC ?
Merci.
Merci.
Lequel de DeltaCC?
moi aussi je vais prendre ça
Avec de la bidouille c'est possible, il faut jouer du fer a souder.
Par contre le Yatour et autre XCar link, oublie pour ce poste.
Pourquoi ? L'autoradio peut piloter un chargeur CD, et les Yatour et Xcarlink sont des chargeurs améliorés, non ?
Pas le même protocole de gestion sur ce Delta CC. D'ailleurs, ce ne sont pas le même brochage entre les prises de chargeur. Je peux te le confirmer car j'en ai dans le plus qui ne fonctionne qu'avec le ConcertII et pas le Delta CC d'origine.
- Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
j'ai une entrée audio (prise jack) sur le Delta de ma S6 plus qui est branché sur le connecteur chargeur CD de ce type :
https://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-AUX- ... 2389600358
par contre pas de commande via le delta ni de charge pour le lecteur audio branché dessus, dans mon cas un ipod
Tiens, j’ai regardé les différences de broches ce week-end, entre le delta et le concert, pour brancher un xcar Link ou équivalent. Les datas et click ne sont pas du tout branchés pareils.
Pour la 20v, j’ai un blupunkt avec les mini iso, j’ai acheté un connecteur vide comme celui que montre Keja plus haut, et je vais y raccorder un Parrot.
