Autoradio delta S6 C4
Re: Autoradio delta S6 C4
j'avais déjà vérifié au multimètre mais j'ai du louper quelque chose... je retenterai.
Je déterre... Est il possible de brancher un adaptateur MP3 sur le Delta CC ?
Merci.
Merci.
Lequel de DeltaCC?
moi aussi je vais prendre ça
Avec de la bidouille c'est possible, il faut jouer du fer a souder.
Par contre le Yatour et autre XCar link, oublie pour ce poste.
Pourquoi ? L'autoradio peut piloter un chargeur CD, et les Yatour et Xcarlink sont des chargeurs améliorés, non ?
Pas le même protocole de gestion sur ce Delta CC. D'ailleurs, ce ne sont pas le même brochage entre les prises de chargeur. Je peux te le confirmer car j'en ai dans le plus qui ne fonctionne qu'avec le ConcertII et pas le Delta CC d'origine.
- Localisation : Midi Pyrénées - Hte Garonne - Htes Pyrénées / S6 Plus n°207 / S3 8L ABT
j'ai une entrée audio (prise jack) sur le Delta de ma S6 plus qui est branché sur le connecteur chargeur CD de ce type :
https://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-AUX- ... 2389600358
par contre pas de commande via le delta ni de charge pour le lecteur audio branché dessus, dans mon cas un ipod
Tiens, j’ai regardé les différences de broches ce week-end, entre le delta et le concert, pour brancher un xcar Link ou équivalent. Les datas et click ne sont pas du tout branchés pareils.
Pour la 20v, j’ai un blupunkt avec les mini iso, j’ai acheté un connecteur vide comme celui que montre Keja plus haut, et je vais y raccorder un Parrot.
Ce lecteur conviendrait il pour un Concert 1 (d'après la photo, oui) ? Celui que j'ai n'a que la prise bleue et ne fonctionne pas. Par contre, je ne comprend pas comment cela peut fonctionner vu que la prise ISO de la voiture se branche sur l'adaptateur et plus sur le poste.
Dans le cas où le modèle avec prise ISO soit le bon, cet adaptateur pas cher devrait suffire, non ?
Merci.
Merci.
Non les xcarlink ne se montent pas sur les concert1 ou delta cc. Les signaux sur les broches ne sont pas les mêmes du tout.
