haaaa!! plus de freins ??? et plus d huile !!
Re: haaaa!! plus de freins ??? et plus d huile !!
pour moi y'a pas de souci...
verifies que tu as la meme course de piston
oui burny apparemment la course et la même d ailleurs tout se ressemble
ce qui est étonnant c est que quand je tape la ref de l ancien émetteur sur kate ou la cousine ( ref: 443 721 401 A ) ca me repond " designation inconnue " ???
c est bon j ai ma reponse
bon ça y est j ai changé les 2 ( émetteur et récepteur ) maintenant comment procédé pour la purge sachant que je vais le faire " a l ancienne " avec une personne pour appuyer sur la pédale.
c est le même principe que pour les freins ou non ?
faut il purger les freins aussi ou non ?..................chez audi ils m ont dis que non ca n avait rien a voir ce n était pas la peine.
merci de vos infos
merci de vos infos
rien a voir effectivement, mais perso je le fais en meme temps, comme ca, y'a pas a y revenir
merci burny
sinon pour le reste c est le meme principe que pour les freins ?
ouaip, tout pareil...
merci encore
Hum Hum !
Désolé de me mêler de vos échanges.
Mais à une époque un mécano m'avait dit :
"Pour l'embrayage il faut juste laisser couler, pas de purge à la pédale !"
Chose que j'avais appliquée sur mon Alfa, et pas de soucis !
Pär contre c'est long à venir.
Après chacun fait fait fait , c'qui lui plait plait plait....
ce qui veut dire quoi phil , que tu ouvre le purgeur du recepteur et tu fumes 3 paquets en attendant que ca se passephilweb a écrit :Hum Hum !
j'avoue qu'a l'eezibleed, c'est vachement plus facile.... tu devrais investir Janfi
aaarggghh je devais le faire c était prévu mais on n as oublié de me ramener le fameux pulvérisateur
boah la prochaine fois
bon ben ca y est j ai purgé ce matin avec l aide de ma fille
en fait toute l opération est est assez simple dans l ensemble, ce n est pas sorcier , mais c est toujours pareil quand on ne l as jamais fait on angoisse toujours un peu
et puis comme me l avais dit hub il faut être contorsionniste pour aller sous le TDB
je me suis plus fait ch**r a règle la garde que tout le reste et maintenant ça y est c est nickel ma pedale remonte enfin.
donc je voudrais adressé un GRANND MERCIII a tout ce qui m ont répondu
et donné des infos sur cet opération qui m as bien aidé
prochaine étape : l échangeur de chaleur yehaaaaa
j ai une question ,
est ce que l'émetteur et le récepteur d embrayage se refond , car je vois qu'il y a un circlips donc c'est que ça doit être démontable.
si oui on doit pouvoir changer les joints non ? donc avant de les foutre a la poubelle si c est possible je les refaits et je me les mets de cote on sait jamais
merci pour vos infos
oui, suffit de trouver le kit de joint et de coupelle qui va bien.
a voir si ce n'est pas le corps de l'émetteur qui est bouffé/oxydé, a ce moment là, tu peux le foutre a la benne
