Distribution Kv je me lance....
Re: Distribution Kv je me lance....
Pas de galet? On parle bien du galet tendeur de courroie (si je puis dire, puisque c'est la pompe a eau qui tend ou detend la courroie)?
Etonnant, on ne doit pas avoir le meme NF alors. J'ai fait la distri cet ete et j'en ai change un moi sur mon NF.
I have a NF2, c'est peut être pas pareil ?
J'ai démonté le cache supérieur pour regarder l'état de la courroie, et en regardant au fond, pas de galet de renvoi !
La tension de toutes façons est faite avec la pompe
Ben moi y'en a un NF2 too.
Je cherche si j'ai fait une photo
Modifié en dernier par foscora le jeu. 28 nov. 2013 11:18, modifié 1 fois.
excusez moi de vous déranger vous voulez pas ouvrir un autre post svp pour vos trucs là ? merci
c'est bien comme cela que je l'avais compris, sinon Yves puisque t'es la, tu sais si c'est normale que la couronne dentée de vilo soit si proche du carter de pompe a huile ?
proche.. c'est un bien grand mot..
je dirais entre la courroie et la pompe a huile, y'a bien 5-6mm de jeu
oui je viens de comprendre en fait pendant que tu repondais je suis allé faire une essai en remontant les 4 vis allen qui tiennent la poulie damper a la couronne celle ci se rapproche de la damper en serrant et du coup effectiveent j'ai bien 5/6mm de deport merci à toi en tout cas
Le plan de Yves ça fonctionne nickel, avec ça aucun risque de faire de la casse
bon voilà j'ai fait au moins 20 tours a la main et a partles compressions il n'y a aucun bruit suspect. la question est la suivante
Puis je démarrer l'auto20/30 secondes sans serrer au maximum le boulon de vilo ?
MErci
MErci
C'est un poil risque en charge surtout. Quel intérêt?
voir si la pompe a eau ne fuit pas, ça m'éviterait de tout démonter (surtout avec la loctite)
meme pas en reve.....a toi de voir.Puis je démarrer l'auto20/30 secondes sans serrer au maximum le boulon de vilo ?
si ta pompe a eau fuit,aucun besoin de toucher la poulie de vilo.....
ok c'est noté, danke
