Collecteur S6 /RS2 ?
Re: Collecteur S6 /RS2 ?
Quand j'étais en stage 1 mrc donné pour 280(pas de passage au banc), j'avais rajouté le collecteur rs2 et elle sortait 300cv au banc
- Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
D’accord merci, du coup ça peut être interessant alors si je peu en trouver un d’occaz en bon état, peut être pas évident!
Question demontage/montage, après avoir desaccouplé la downpipe, il faut sortir la wastegate puis le turbo, puis le collecteur? C’est pas trop galère pour avoir tout les écrous du collecteur?
Tu as les 5 conduits qui vont au turbo, pas comme sur AAN ou autre, ou seulement 3 conduits d'échappement vont au turbo, les deux autres vont direct à la wastegate.
Les collecteurs chinois à moins de 200€ sont largement valables! Il fissureront comme tous les collecteurs fonte, Wagner ou OEM inclus!
Donc à choisir, je prefère prendre du chinois, ca tiendra plusieurs années sans problèmes.
Tout compte fait, je suis bien d' accord avec toi, tu en achètes deux, t' es peinard pour plus de 15 ans....et encore peut être plus !sava a écrit : Donc à choisir, je prefère prendre du chinois, ca tiendra plusieurs années sans problèmes.
À ce point la ?! Sur aliexpress c’est 80€ le collecteur ports compris...
https://m.fr.aliexpress.com/item/328104 ... form=msite
Attendez vous a devoir refaire les trous qui souvent sont soit mal placés soit de travers soit trop petit. A ca ajoutez y le resurfacage pour que la bride soit bien plate. Et enfin ne négligez pas la taille des conduit ainsi que leur forme pour la fluidité des gazs et leur température. Ce n’est pas une simple histoire de fissure.
Frederic a écrit :En plus, c'est un modèle pour SR-2.
Sont malins ces chinois
très malinLaurentV8 a écrit :Frederic a écrit :En plus, c'est un modèle pour SR-2.
celui ci je l'ai acheté il ya qq années et je l'ai posé à blanc sur la culasse 20V 7A, les trous sont bons pour ma part
Je partage avec vous une mauvaise experience que j’ai eu avec le dernier collecteur que tu as mis en lien sur ebay Macchris.
Je n’ai peut être pas eu de chance car d’après ce que je lis ici et la sur différents forums il est de plutôt bonne qualité normalement.
Lorsque j’ai reçus le mien grosse déception en voyant la pièce, il y a du y avoir un souci lors du moulage, et une soudure bien degueulasse à été faite dessus. Elle a été meulé à l’exterieur mais elle était encore bien visible à l’interieur, des crottes de soudures un peu partout et des particules de métal à l’interieur... je prends pas de risques et renvoi la pièce.
Du coup je laisse tomber ce modèle et pense plutôt m’orienter vers celui ci:
https://www.ebay.fr/itm/Cast-Iron-Turbo ... xyYANTX5Nb
Des avis sur celui la?
À un moment donné une pièces à 3e... Faut pas espérer qu elle soit top.
80 euros le collecteur....
