capteurs kilometrique
lulu33
Message par lulu33 »
bonjour j'ai une audi 80 td de 1990 est j'ai le compteur kilometrique qui ne marche plus je pense que cela viens du capteur a la boite a vitesse pouvais vous me montrer a quoi il ressemble et ou il se situe sue la boite merci
Re: capteurs kilometrique
Salut.
Quand tu regardes ta boîte par devant, il est côté droit, devant le cardan.
Tu le débranches, tu le tournes à 90 degrés et tu le sors.
Regarde d'abord ton combiné, c'est régulier que des soudures déconnent ou que le petit pignon d'entraînement casse suite à des remises à zéro en roulant.
Alors que le capteur tachymetrique est fiable dans le temps.
lulu33
MERCI DURAL pour ces renseignement . j'ai démonter le compteur et effectivement j'ai trouver une petite couronne crantée en plastiquE ou il manque des dents donc j'en ai commandé une sur E-BAY
