[TUTORIEL] remise en état du faiseau du coffre
Re: [TUTORIEL] remise en état du faiseau du coffre
verdict.. 8 fils dans la gaine et 8.3mm de diametre..
pas bon ,tant pisBurny a écrit :verdict.. 8 fils dans la gaine et 8.3mm de diametre..
tout d'abord merci a Mr Daniel qui m'a généreusement envoyé du fil pour mon coffre
c'est du 5x1mm mais il est un poil plus gros que celui d'origine qui est peut-être du 5x 0.80 mm.
le morceau de fil faisait 1100 mm un peu juste, pour ceux qui veulent le faire 1300 mm c'est nickel, le diamètre extérieur est un peu plus gros que celui d'origine mais ça ne gène en rien
les guides enlevées :
la référence du fil de la voiture :
le fil dégagé en haut (sur le coffre)
le fil dégagé en bas, tiens une prise, je ne savais pas :
la prise :
a l'extérieur du garage je soude avec ça :
les fils soudés sur la prise :
on ferme :
le fil branché en bas :
sorti du coffre :
le fil dans le guide du bas :
le fil en haut :
le fil dans le guide du haut :
c'est reparti pour de la soudure :
c'est fini :
le passe fil en place :
le fil rangé en haut :
la prise :
on ferme :
sorti du coffre :
le fil en haut :
c'est fini :
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 11 oct. 2021 10:44, modifié 1 fois.
Bien ça
Les pros de la soudure, quelle est la meilleure façon d'assembler deux fils avant de les souder ?
Entremêler les brins l'un dans l'autre, ou torsader les deux, ou poser l'un sur l'autre ?
Je me suis posé la question, j'avais un gros câble genre 4 mm2 à ressouder, ça ne s'est pas bien passé, résultat pas très joli
C'est tout bon, mais il faut supprimer pratiquement 1 brin sur 2 sur chaque fil, sinon, tu as le gros paquet de brins mêlés à souder.LaurentV8 a écrit :Entremêler les brins l'un dans l'autre, ou torsader les deux, ou poser l'un sur l'autre ?
Et puis, supprimer 1 brin sur 2, c'est respecter la section initiale du câble, en plus ..., l'excédent de brins ne servant à rien.
Idem pour la procédure quand on soude un fil sur un autre ..., si la "place" est réduite.
Ce faisant, tu perds la moitié de la section ??
comblée avec la soudure ,de toute façon même en laissant tous les brins la gaine thermo est moins épaisse que l'isolant du filLaurentV8 a écrit :Ce faisant, tu perds la moitié de la section ??
BRAVO...j' aurais pas fait mieux.....Super, tu as du matériel Télémécanique dans ta voiture, maintenant !
Si je n'avais que çaDaniel a écrit :BRAVO...j' aurais pas fait mieux.....Super, tu as du matériel Télémécanique dans ta voiture, maintenant !
ce sera celui-la, malgré le fait que c'est écrit que ce n'est pas compatible ?
Parce que le premier lien que j'ai posté ça peut être livré au 3 décembre.
là c'est mieux :
https://www.ebay.fr/itm/384404695716?ha ... SwxRlhSQIx
là c'est mieux :
Rupture de stock, ils disent...
a cause de moi, j'ai pris le dernier.
