Voyant eau TdB
Rom1
Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Hello,
Depuis le week-end dernier je rencontre un petit soucis sur ma GTQ. En effet, le voyant d'eau du TdB clignote.
Le niveau dans le vase est bien entre le Min et le Max; le bocal (ainsi que sa sonde) ont moins d'un an; le moteur monte bien en T° pour se stabiliser en dessous de 90°C, et l'eau circule bien.
J'ai passé aussi un coup de nettoyant contacte sur la fiche de la sonde aussi, mais rien ne change.
Ça peux clignoter dés le démarrage du moteur, comme en plein milieu d'un trajet, ou même après une pose de 5min, et un second démarrage.
Quelqu’un aurait une idée???
Re: Voyant eau TdB
J'ai un GTq qui fait pareil, en changeant la dite sonde ça règle le problème, chez moi en tout cas.
C'est la petite sur la pipe d'eau sur le bloc, allant vers le dessus du radiateur ;)
Rom1
Re: Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Super Laurent. Merci, je vais essayer ;)
Rom1
Re: Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Hello hello,
Bon, des nouvelles depuis Janviers: je n'ai pas fais tourner la GTQ pendant 3 mois.
Je reviens à l'instant d'un tour avec, et après 8 bornes et T° d'eau optimum j'étais tjrs ravis car rien au TdB.
Et là, c'est le drame: clignotement du voyant de niveau de liquide de refroidissement.
Je n'ai tjrs pas trouvé d’où cela venais.
Bonus de manip':
Prise du capteur de niveau débranchée: ça clignote
Prise du capteur de niveau court-circuitée:ça clignote mais avec plus d'intensité lumineuse.
Bref, ça ne vient pas du capteur.
Je cherche le chemin électrique pour savoir à quoi est relié ce voyant, en plus du bocal d’expansion.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous manifester ;)
Re: Voyant eau TdB
y'a pas une sonde Multifonction MTFS sur vos GTQ ? :?
Rom1
Re: Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Je crois pas que nous avons ce genre de bêtes dans nos type 85......
Re: Voyant eau TdB
Tu as regardé du côté de la sonde ?
A part ça et le niveau d'eau, il n'y a rien d'autre... ;)
Re: Voyant eau TdB
Burny a écrit :y'a pas une sonde Multifonction MTFS sur vos GTQ ? :?
non.... ;)
Rom1
Re: Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Pas un pb de sonde Laurent.....
Je me demande si c'est pas lié à la T° car moteur froid elle ne le fait pas; mais chaud ça clignote
Rom1
Re: Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Personne n'aurait le schéma électrique du capteur de T° d'eau jusqu'au TdB, histoire de voir si il n'y aurait pas une sonde en parallèle qui me ferais cric?????
karimoo
Re: Voyant eau TdB
Message par karimoo »
tu as deux sondes sur la pipe d eau superieur une au dessus e l autre en dessous generalement ou derniere possibilité le contacteur de niveau d eau qui est dans le vase d expansion
a bientot :)
Re: Voyant eau TdB
Tu as regardé la sonde au cul de la culasse ? (située entre la culasse et le bac à batterie)
Rom1
Re: Voyant eau TdB
Message par Rom1 »
Merci Karimoo, je regarde ça demain.
Celle au cul de la culasse n'est plus en place, et sert de mémoire à faire tourner le ventilo après coupure du contacte. C'est juste un thermocontacte, et pas une sonde....
