Pneu neige & Clous pour quattro
Actuellement je ne suis pas au top pour l'hiver : 4 pneus été et raccord blocage de differentiel HS (mais je vais remedier a ça), je vais tout d'abord me consacrer a l'achat des pneus.
*** PNEI NEIGE ***
Comme ma 80 est une quattro il est conseillé d'avoir 4 pneus de même usure ou de changer les quatre pneus ; j'ai vu que certains sur ce forum ont etaient bluffé par l'accroche de leurs pneus neiges Nokian. Il existe pas mal de modeles chez Nokian, mais pour ma taille 175-70-14 y'a pas trop le choix chez feu vert aucun pneu dispo, sur 123pneus.fr nokian W+ à 61,70€, chez norauto y'a que du michelin alpin a 75€ (moins cher que sur le net ???) ou des sous marques.
Le Nokian WR G2 qui semble meilleure que le W+ existe pour les tailles au desssous et au dessus mais pas pour moi. N'hesitez pas a me donner votre avis surtout sur les nokian differents modeles car la longevite n'est pas leur point fort et je fais actuellement 1600 Kms /mois essentiellement sur voie express mais en milieu semi-montagnard donc pas mal de pluie (et neige suivant les hivers) et des bonnes montees et descentes
*** PNE CLOU ***
J'ai profité d'une annonce sur leboncoin pour acheté deux Nokian Hakkapeliitta 1 cloutés (je crois qu'ils ont sorti le 5 actuellement) quasi neufs à bon prix en attendant que le proprio ramene les deux autres dans la region stephanoise. Ils sont en tres bon etat (inscription 498 apres DOT donc je pense de la semaine 49 en 2008), pas sur des bonnes jantes, mais le seul hic il sont en 165-65-14.
Je voulais savoir si ca posait probleme si certaines nuits d'hiver j'allais sur qq routes desertes avec ces pneus, je parle pas de legislation on est d'accord......mais plutot du cote mecanique (boite, transmission...)
Par contre je voulais savoir, on voit pas mal d'annonce avec des pneus clous "trophee andros" = michelin C51 ou C50 , il sont souvent assez chers mais surtout ils sont en 16 pouces alors meme s'ils sont etroits je pense que ca doit touché non ?
Merci pour vos lumieres et passez de bonnes fetes de fin d'annee
Moun
*** PNEI NEIGE ***
*** PNE CLOU ***
Moun
Re: Pneu neige & Clous pour quattro
les clous ne posent aucun soucis pour ton auto....par contre,14 pouces ou 15 maxi...le 16,oublie.
En fait, ça dépend de ce que tu cherches...
Des PNE ou des PNEI ?
c'est des modèles pas courant ça Phil..hein.....
Peut être dans une langue que je ne connais pas !
Merci hub c'est la reponse que j'attendais et j'ai été voir pour confirmer, c'est bien du 165-65-14 (79T M+S). Maintenant il va falloir que je retrouve le Tel du vendeur pour les 2 autres et que je m'organise dans mes jantes pour monter tout ca des que les pneus seront rappatriées du SUD.audiquattromoto a écrit :les clous ne posent aucun soucis pour ton auto....par contre,14 pouces ou 15 maxi...le 16,oublie.
Pour le PNE ou PNEI c'est la faute au copier-coller et au fait que je ne me suis pas relu car hier soir 0 gouttes d'alcool (reveillon le plus sobre depuis quasi 20 ans !!!
Et puis Philweb tu veux qu'on parle de ton post sur tes fausses Ronal.....Hihiiiiii
Allez sans rancune
Moun
PS : le probleme des pneus clous semblent regler (j'ai bien fait d'acheter), des avis sur les nokian neiges ???
Ca veut dire Pneu en Finnois... d'ou ma confusionphilweb a écrit :Peut être dans une langue que je ne connais pas !
Tes Nokian Hakkapeliitta 1 datent de 1998. En 2008 c'était les 4 voir 5.
Pour les maxi clous, c'est chaud, car le plus souvent ils sont en 66cm de diamètre, ça fait beaucoup plus que les ~60cm de diamètre d'origine. Faudrait pas roues braquées, sur une compression, les clous viennent raboter l'aile !!
J'ai eu beaucoup de mal à trouver des clous homologué, sans me ruiner je précise. L'an dernier j'avais trouvé un revendeur de Nokian Hakkapeliitta, mais à +250€ la paire, j'ai fait autrement.
Sinon, sur un forum BMW, un savoyard propose un bon plan, que voici: http://trophee-andros-circuit-pilotage- ... 1-2012.pdf
...soit 80€ le pneu dans la taille qui t'interesse. Aujourd'hui je suis équipé différement, mais j'en prendrais sans hésiter.
euh Marco,sont ou les clous la dessus ???????
bon,je sors....poussez pas..............
Merci Mar.co5 & BMW Power pour vos réponses et le lien
En fait la semaine derniere j'ai acheté à un particulier 2 (je lui prend les 2 autres dans le même etat des qu'il les aura remonté du sud ) Nokian Hakkapeliitta 1 cloutés en 165-65-14 sans verifier si ca allait poser probleme ou pas car les pneus+clous et jantes sont quasi neufs et surtout 70 € la paire donc je prenais pas un gros risque.
Le point positif c'est que je peux monter ca sur ma quattro (sans rien abimer, la loi on s'en fout
)et que je peux en avoir 4 au total qui n'ont quasi pas servi et le point negatif c'est qu'ils datent de 98 alors...... Le vendeur qui ne savait pas ce qu'il vendait (comme d'habitude !!! apres c'etait peut-etre volontaire sur ce coup-ci
) m'avait dit qu'il les avaient achetés il y'a 2 ans neufs
d'ou ma confusion.
L'essentiel c'est qu'ils soient en tres bon etat, pas craquelée et apparremment ne fuit pas....... apres je sais pas si je vais m'en servir beaucoup mais je les auraient toujours sous le coude
Pour le cloutage vu que c'est dur d'avoir des clous avec "le mordant" de ceux de Hub j'ai trouvé ca sur leboncoin..... je vais peut-etre me laisser tenter car je voulais essayer d'en mettre aussi sur les penus de mon quad. Prix correct a partir des 1000 Pcs ; faudrait voir les prix pratiqués si beaucoup de personnes interressées (forum, amis....)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=3_s
En attendant la neige
Moun
PS : les 4 jantes ou sont montées les clous ne m'interressent pas alors voici les infos marquées dessus ci ca interressent qq'un qui n'est pas trop loin de la haute-loire. Petit Prix ; Photos a venir
Ce sont des 4 trous, ET 50 et faut que je mesure l'entraxe exact mais tres proche du 108 .... 105 ??
"842C 1978D ET50 x331 29"
Moun
Heu, pour l'annonce du dessus
, y'a que moi qui voit dans ces "clous de compète de ouf pas cher" de simples vis trouvables chez Castau (et moins cher!) ?
J'ai essayé la version "casto" à 10€, j'avais même fait la fente à la disqueuse sur chaque vis ! ...+2h par roue! (heureusement que 2 pour ma BMW E30)
Malgré la colle néoprène (c'est ce que j'avais sous la main), et bien ça a tenu 5 min sur route glacé béton (je précise c'est important).
Alors oui j'ai laissé des bonnes traces dans la glace, avec un grip dingue, mais bon 4h de boulot pour me marrer 5min !!
Même si ce produit est plus "étudié", je ne crois pas à la longévité. Peut-être avec la bonne loctite à 30€ les 30ml....?
Pour moi la largeur de l'hélice du pas de vis devrait au moins égale au diamètre de l'axe, si vous me suivez?
Après, sur de la bonne glace, vieille ou pas c'est pas la gomme, qui fait la différence, selon moi c'est la présence de clou.
J'ai bien vu à Flaine, la différence est énorme (en clous civil): pas loin d'un comparatif pneus été/hiver.
Ca c'est mon expérience qui n'est pas celle d'un savoyard de 60 balais !!
Pour la gomme je pense bien que si elle a 13 ans elle doit plus etre tendre mais bon je vais pas y aller tous les jours et puis 35 € le pneu avec clous homologués ca suffira pour cette année, a moins que j'aille souvent a flaine ou chamrousse
car par chez moi la neige n'est malheureusement pas encore de la partie
En plus c'est ma voiture de tous les jours alors faut pas trop que je fasse le sauvage non plus.
Malgré le fait qu'il ressemble a de basiques vis je pense en effet qu'ils sont etudiés pour une utilisation glace car on les retrouve chez koldkutter (le site ne fonctionne pas chez moi actuellement???!!!) site specialisé, on trouve des clous tungstenes etc.... mais apres les prix s'envolent
sur le lien suivant, voici les images trouvées par google lorsqu'on tape koldkutter (pas mal sur quads et motos)
http://www.google.fr/search?q=koldkutte ... 00&bih=785
On peut meme en mettre sur les apres-skis
D'ici peu je pense passer commande de 1000 Pcs
c'est sur que ca vaut pas le coup !! Aucun n'a resisté plus de 5 mn ???!!4h de boulot pour me marrer 5min !!
En mode goret, au bout de 5 minutes il en restait 10%.
Jai retrouvé les photos...
A gauche trace du 1/2 tour au frein à main, puis démarrage façon Béhème. On voit bien que c'était de la pure glace, et rien que là, à mon avis, il y une bonne chiée qu'on du partir dans le vent
Le vrai koldkutter c'est probablement plus fiable, mais à ta place j'investirai dans une colle adaptée pour consolider l'investissement de départ.
J'avais trouvé celle-là qui me semblait bien(mais chère): http://www.solutions-elastomeres.com/si ... Tarifs.pdf
Mais vaut pê mieux demandé au poseurs de vrais clous ce qu'ils utilisent...?
je t'adore toi...pour l'année du pneu c'est pas qu'il soit craquelé, ou pas, ou qu'il fuit, ou pas, la gomme quand elle prend de l'age, elle se durcit
un pneu d'hivers c'est tres tendre, du coup apres 13 ans, je doute qu'il soit performant, voir carrément moins bon qu'une gomme bas de gamme neuf avec clou
mais bon tu as surement raison....la frontière change beaucoup de chose j'ai l'impression....
sur un pneu sans clou,oui la vieillesse de la gomme change tout mais sur un qui est truffé de clous....cause toujours !!!!
sinon,si vous voulez des vrai clous a mettre soi même plutôt que des vis de chez "grosmerlin",voir les liens suivants.....ca a l'air plus que bien.
http://users.skynet.be/sky71632/page1.html "notice detaillé" on va dire.
http://users.skynet.be/sky71632/lato%20 ... lice-4.pdf "liste des clous dispo"
http://www.youtube.com/watch?v=Ag0ARsvJElA et la demonstration......
a vos CB......
