Comment tester une pompe a essence ?
Salut a tous
voilà j'ai démonté la pompe a essence ce soir et j'aimerai la tester car je sais pas si je fais bien je mets le + sur le + de la batterie et le moins ben sur le moins ;-) mays y'a pas gd chose qui se passe comm epour celle que j'ai en rab et qui est normalement bonne. A moins qu'il y ai une masse a faire qq part ? j'y connais pas gd chose.
Re: Comment tester une pompe a essence ?
Message par philou »
salut si il se passe rien c'est que ta pompe est hs .........
en branchant + /- elle devrait faire du bruit .....
si y a rien pompe poubelle .
ça fait une toute petite amorce de bruit mais c'est faiblard et ça s'arrete pratiquement aussitot, je veux dire par la qu'elle ne tourne pas en continu.
bizarre pour l'autre pompe je l'ai démonté sur le DZ et elle fonctionnait pourtant bien
bruno10cylindres
Localisation : Languedoc Roussillon - Nîmes / ur quattro - 200 20V Berline - 1/2 90Q 20V coursifiée
Message par bruno10cylindres »
Heu, une sécurité pour que cela n'aspire pas à vide ?
un tuyau plongé dans de l'essence coté aspiration, pour voir ? Et au pire, un jérican vide et un tuyau qui tombe dedans coté sortie ?
Ca permet de mesurer combien de litres tu récupères en 1 minute ou deux ? Et de te faire une idée en comparant aux perfs de la pompe en question, pour peu que via la ref et google tu tombes sur les caractèristiques de la bete ?
Enfin, sur certaines pompes, pour peu qu'il y ai eu de la merde dans le réservoir, çà colmate... Donc, un peu d'essence propre en amorce dans l'entrée de la pompe, on laisse agir un peu et on alimente à plusieurs reprises avec une batterie qui a la peche. Normalement, çà fini par décoincer et çà part. Attention, si tu as une belle dalle en ciment, elle va récupérer un magma bizarre en sortie... penses à mettre une bassine...
Gaffe aussi aux étincelles lors du raccordement à la batterie si tu commences à chipoter avec de l'essence neuve (surtout les vapeurs :? )
En principe c'est pas fait pour tourner à sec ces pompes..essayes de la plonger dans un peu d'essence quand même
Au pire noies la de WD40, ça peut pas faire de mal ;)
ok merci j'essaye cela
En faisant ce test, elle doit tourner, même plutôt bruyamment car à vide ...
exterieure sous chassis
sur une 200, elle est immergée dans le réservoir ;)
ah oui evidement si tu parles d'une 200 dans mon poste sur un coupe quattro evidemment... :P
Dixit Audi (Bourges) ou j'etais de passage, plus possible d'avoir les silentblocs de la pompe a essence ni de l'accumulateur d'esssence mais bon vu comment j'ai été reçu (pas la même personne que l'autre fois) il s'est peut etre debarasser....
audiw
Message par audiw »
Macchris a écrit :Dixit Audi (Bourges) ou j'etais de passage, plus possible d'avoir les silentblocs de la pompe a essence ni de l'accumulateur d'esssence mais bon vu comment j'ai été reçu (pas la même personne que l'autre fois) il s'est peut etre debarasser....
J'en ai acheté il y a pas 6 mois chez Audi Nantes par contre le prix c'est abuser (7,20 € pièce HT)
c'est la ref : 803121275A pièce 35 (silent bloc du filtre à essence) que j'ai mis en lieu et place des silent bloc de l'accumulateur (plus dispo) il y a 3 modèles de silent bloc pour l'accu le filtre et la pompe chez audi seul était dispo ceux du filtre à essence
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACO/1985/8/50/129582/
sinon chez aquilair beaucoup moins chers on en trouve et en plus ils sont rapides et sympas :
http://www.aquilair.com/categories/comp ... 18_28.html :mrgreen:
On peut en trouver aussi sur http://www.mecatechnic.com
Rubrique :
Pièces pour Audi 100 69->94 > Moteur > Carburation essence > Pompe à essence
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... =&#GC46212
C'est ce que j'ai monté sur le GT
Voir d'après les dimensions données.
A l'époque il n'y avait qu'un modèle, le plus court
C'est ça que tu veux ?
